清除历史记录
养车
AI平台
凌渡论坛
凌渡论坛
这个是什么意思,黄色感叹号!
发视频
有奖活动
问答帖
这个是什么意思,黄色感叹号!
2017-10-19 12:34:00
2017-10-19 12:35:01
胎压灯
轮胎压力低,打气去
2017-10-19 12:35:02
胎压检测吧
2017-10-19 12:35:03
胎压监测,表示你现在有一个或者几个轮胎的压力有问题,应该是亏气了,找个轮胎店检查一下
2017-10-19 12:35:32
胎压报警了,检查下你的胎压,如果没有装胎压传感器的话,可能是报警灯故障,去4S店 看一下。先看看胎压没问题可以先跑着。
2017-10-19 12:35:53
这个标志是胎压报警灯
[本回复最后由 白日梦最单纯 于
2017-10-19 12:35:58
编辑]
2017-10-19 12:37:35
胎压报警了吧!是不是有轮胎被扎了。仔细查查!
望采纳
[本回复最后由 两撇八字胡 于
2017-10-19 12:38:54
编辑]
2017-10-19 12:40:41
这个是胎压报警的灯,看看是不是气温下降,引起的胎压降低,或者是扎胎了。
2017-10-19 12:43:01
胎压警报,先去打气。然后恢复默认,接着再开,如果再警报那就准备补胎吧
2017-10-19 13:27:47
胎压监控,说你的胎压有问题了,检查一下胎压,如果胎压没问题的话,重置一下胎压数据,凌渡的胎压监控是模拟的,很容易误报的。
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
