清除历史记录
养车
缤智论坛
缤智论坛
缤智加92还是95号油比较好?
发视频
问答帖
缤智加92还是95号油比较好?
2018-12-28 12:05:29
缤智1.8先锋版一直加92号油,听别人说95号油耐烧些,有这个说法吗?
2018-12-28 12:05:59
建议看一下车辆手册或者油箱盖上是怎么要求的,如果要求 92及以上,一般用92号的汽油就可以了,如果要求 95及以上,只能用95号及以上的汽油。
2018-12-28 12:08:38
请参照车辆油箱盖内的标识,其中有推荐的油品标号,按照这个来添加燃油即可,没有必要一味追求高标号汽油,这也违背了厂家设计时的初衷,92号汽油即可。
2018-12-28 12:09:41
这个应该都差不打多。按照车主手册要求加就可以,如果要求加92 92一点问题都没有。95比92动力稍微强一点点。
2018-12-28 12:14:51
建议自然吸气的添加92涡轮增压建议95的,其实可以按照油箱盖上面的建议来添加就没有任何问题。
2018-12-29 13:28:03
2018-12-29 15:32:37
抱元守二
2018/12/29 13:28:03 发表在
5楼
1.5 95 1.8 92
为什么
2018-12-30 12:42:11
按发动机的压缩比来讲,理论上1.5用95,1.8用92!就这样,但好像油箱盖都是标注使用92号汽油或以上!所以加几号油,看各人意愿了!
2018-12-30 21:57:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-12-31 00:26:39
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-12-31 13:24:25
1.5的95,一试便知。
2018-12-31 14:25:16
92就行
2018-12-31 22:21:41
1.5加95动力好一些。
2019-01-03 21:03:52
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
聊奔驰EQE 350用车
宝马320i换配件之路
聊聊eπ008用车心得
聊丰田皇冠的用车
别克君越用车秘籍
聊Model Y用车生活
02:21
聊蔚来ET5T动态体验
09:22
房车自驾西藏雅江
18:08
试驾下宝马MINI EV
00:12
极狐 阿尔法T5提车
