空城1983 2017/03/22 16:20:45 发表在 板凳
太高深,看不懂
yjangfeng 2017/03/22 18:11:32 发表在 4楼
把你尾插拍照,我告诉你怎么接,如果和我这个一样,把右边棕色的线退出来,接机壳(或负极)
pingyang 2017/03/22 19:59:28 发表在 7楼
你看看,黑色的是游丝接口的3针脚地线,在低配cd里连着10针脚,7针脚的就是棕色的线,本来就是地线接口,这里很奇怪,不知道是什么线,万用表测低配cd的10和7针脚联通的,高配的7和10针脚不通
yjangfeng 2017/03/22 20:30:19 发表在 8楼
棕色就是方向盘的地线,也就是负极,我是雷凌双擎,刚开始也是不亮,棕色接地就可以了,一定把线从插头里退出来,这个插头别插,只插另一个插头,开机,开示宽灯,把棕色线接地试试
pingyang 2017/03/22 20:40:23 发表在 10楼
棕色的实测是搭铁的线
yjangfeng 2017/03/22 20:58:42 发表在 11楼
按我说的试试看吧
pingyang 2017/03/22 21:04:39 发表在 12楼
估计退出棕色的线就可以了,估计低配cd棕色的线搭铁的,低配cd我测试过背光灯什么完美
nitch 2017/03/30 13:24:28 发表在 16楼
看起来有点复杂,转角器怎么搞定的?直接拆了装新游丝上吗?
