新车4s店提车注意事项:
1、首先从外观开始,将车辆停至光线条件较好的环境中,这样可以更好的检查漆面情况。
2、绕车一周,查看外观有无明显划痕和磕碰痕迹。
3、不同角度常看车身漆面,检查有无明显凹凸和漆色不均,必要时候可以用手摸一摸。一些车身拐角处,钢板夹角处,最容易出现状况。
4、检查轮胎,新车行驶距离很短,轮胎应该没有任何磨损,甚至颗粒状的胎毛还在,如果在提车时候发现轮胎磨损严重,要多加小心。
5、打开后备箱,检查备胎,三角警示牌,工具盒等配件是否齐全。
6、检查发动机舱,查看有无明显外观损坏,零件断裂,查看油液存留情况。
7、拉开各个车门,查看有无异响,异响震动和车门开关力度是否均匀。
8、车内检查,查看内饰表面有无明显损坏。及时的拆开各类包装可以方面检查外观细节
9、发动车辆,检查仪表工作是否正常,显示功能是否正常,同时听发动机有无明显异响。
10、座椅检查,真皮座椅要拆开座套,不然难发现座椅上的明显划痕。
11、灯光检查,包括远近光,倒车灯,刹车灯,雾灯,转向灯等。
12、检查车内通电设备,包括音响,天窗,照明灯,空调等等是否正常工作。
最好带一名老司机前往,注意车辆出厂时间,发票、合格证等资料要齐全。如满意请采纳!
