试试不就知道了
guochp 2017/10/24 11:18:31 发表在 沙发
快乐的阿宝2016 2017/10/24 11:18:57 发表在 板凳
根据楼主的问题,应该是雷达灯亮起是关闭,因为雷达应该是默认开启的,自己可以试验一下,如满意请采纳
jianghuluyuan 2017/10/24 11:22:26 发表在 4楼
一挂到档就有滴滴的声音,也搞不清是雷达响还只倒档提示音,对此很困惑
愿望实现666 2017/10/24 11:34:38 发表在 7楼
亮是开启的,兄弟,我的也是这样,如果两边有一边快碰到物体了,屏幕隔离边就会出红色。
雷凌185T专用号 2017/10/24 11:25:11 发表在 5楼
亮是开启 你看中控隔离那个 有显示车子的 你倒车的时候
吾5_ 2017/10/24 11:31:04 发表在 6楼
最好方法,就是自己试一下。 你挂倒挡,把刹车踩到,喊个朋友去后面走一走,如果开启的话,就会有报警声。
jianghuluyuan 2017/10/24 12:21:30 发表在 10楼
谢谢了,一直都没打开过
jianghuluyuan 2017/10/24 11:18:02 发表在 主楼
雷凌1.2T精英,倒车一直用加装的倒车影像,真没弄明白倒车雷达按键灯亮是开启,还是灯灭是开启
