我们的车全系标配无钥匙启动,因此感应锁车是必带的功能。
锁车方法:熄火离开车关好门,在主驾驶或副驾驶门把手上面的“双杠”区域长按2秒以上,直到能听到落锁声或者看到转向灯闪烁就代表车已上锁(需注意,手不可伸进门把手的门碗内。手伸进门碗内,就进入了感应解锁区域,当然是无法上锁的)。最简单的方法就是将手握成拳头状,用大拇指去按门把手上的“双杠”锁车区域(形同“点赞”的样子) 检查是否上锁:必须要去拉后门的门把手,来确定你是否将车锁好。(因为后门没有感应触发区)
解锁方式:很简单,就像平常开车门一样,将手伸进门碗内,就等于触发解锁区域,门锁自然会打开。
注意事项:1、遥控钥匙要在身边(最远不能超过1米),否则无法上锁、解锁。 2、如没有熄火、关灯、或者车钥匙在车内、其它车门没有锁好都不会上锁,上锁时会诱发喇叭“嘀嘀”响的。
3、车窗未关好是不会有任何提示的。
最后麻烦楼主如果有帮助的话请点击“采纳”给好评,同时各位看官如果我回答的对你们有帮助点击一下“有用”,这也是我对你问题所回答的动力和信心!!谢谢~~~
[本回复最后由 我是天虎我怕谁 于2017-02-19 20:27:03 编辑]
