点击:345 | 回复:23 帝豪GS论坛 >  早上用车刹车时声音特别尖刺耳!
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 11:05:02 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
早上用车刹车时声音特别尖刺耳!
天气凉开车时候踩刹车传来特别刺耳声音车窗关声音都特别单位人还以为我没松手刹开车才买车个月想问各位车友有没有遇到这种情况要怎么解决
  • 52gaoda731
  • 发信息
  • 精华:50帖
  • 帖子:116帖 | 13908回
  • 注册:2014年6月28日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:起亚K3
发表于 2017-10-7 11:06:24 | 来自 手机汽车之家
刹车时有金属拉丝般的尖细刺耳的声音,一般来说算正常,很多的电动车刹车时都有这种声音。
产生刺耳的声音原因是刹车片表面硬度太硬,或者表面有沙粒等硬物,都会引起刹车时的刺耳声音。可以去拆开检查祛除异物。
如果刹车片磨薄以后,刹车片(碟刹片才有)有的会有一机械式的报警声,其原理是当达到一定厚度的时候,刹车片有一块铁片会和刹车盘接触,从而摩擦发出声音。
签名: 11
  • hhjjaa
  • 发信息
  • 精华:15帖
  • 帖子:28帖 | 9495回
  • 注册:2014年1月27日
  • 来自:四川 成都
  • 爱车:索兰托
发表于 2017-10-7 11:08:21
这个是正常的现象,在有的汽车上就会出现这种情况,主要是刹车片冷的时候上面有水份,刹车时磨擦就有噪声,行驶一段时间水份没了噪声也就没了。
签名: 一路随风
发表于 2017-10-7 11:08:48 | 来自 汽车之家Android版
我的也是,我是4月底买的,如果晚上下雨,第二天起车也这样,朋友说碟刹的车基本都这样,他的途胜也是,动车后轻点刹车,刹车片热了后,水分蒸发,就没声了
  • 当兵的地方
  • 发信息
  • 精华:23帖
  • 帖子:40帖 | 5629回
  • 注册:2015年5月12日
  • 来自:湖北 武汉
  • 爱车:标致408
发表于 2017-10-7 11:09:43
一般刹车盘上有水就会出现这种情况,但是开个十几分钟后随着刹车盘温度升高水分蒸发了,就不会响了,
发表于 2017-10-7 11:12:14 | 来自 汽车之家Android版
52gaoda731 2017/10/07 11:06:24 发表在 沙发
刹车时有金属拉丝般的尖细刺耳的声音,一般来说算正常,很多的电动车刹车时都有这种声音。产生刺耳的声音原因是刹车片表面硬度太硬,或者表面有沙粒等硬物,都会引起刹车时的刺耳声音。可以去拆开检查祛除异物。如果刹车片磨薄以后,刹车片(碟刹片才有)有的会有一机械式的报警声,其原理是当达到一定厚度的时候,刹车片有一块铁片会和刹车盘接触,从而摩擦发出声音。
要去4s检查一下吗?
发表于 2017-10-7 11:17:03 | 来自 汽车之家Android版
名字太长了不想输 2017/10/07 11:08:48 发表在 地板
下午下班回家的时候声音还有,不过没有早上声音那么大,声音就是从最近今天降温开始有的,从踩刹车一直到车停稳,声音很尖,听着耳根子都抽了。。。
发表于 2017-10-7 11:18:47 | 来自 汽车之家Android版
习惯就好
发表于 2017-10-7 11:48:47
下过雨的话表面有锈迹,有点声音正常
发表于 2017-10-7 11:54:07
如果开起来再踩没有的话就没事,跑一个一两天就好了
  • 52gaoda731
  • 发信息
  • 精华:50帖
  • 帖子:116帖 | 13908回
  • 注册:2014年6月28日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:起亚K3
发表于 2017-10-7 12:02:34
阿甘甘01 2017/10/07 11:12:14 发表在 5楼
要去4s检查一下吗?
最好去检查一下
签名: 11
发表于 2017-10-7 12:04:16
刹车异响原因很多,你确认一下没有锈迹异物的话建议联系4S
发表于 2017-10-7 12:14:19
去4S看吧,这种问题引起的原因太多了
  • gs大吉大利
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:91帖 | 20779回
  • 注册:2017年4月30日
  • 来自:河北 保定
  • 关注:帝豪GS
发表于 2017-10-7 12:16:34
我感觉你这事没那么简单,就是水?
  • gs大吉大利
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:91帖 | 20779回
  • 注册:2017年4月30日
  • 来自:河北 保定
  • 关注:帝豪GS
发表于 2017-10-7 12:16:50
查一下刹车片里面有没有异物吧
  • gs大吉大利
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:91帖 | 20779回
  • 注册:2017年4月30日
  • 来自:河北 保定
  • 关注:帝豪GS
发表于 2017-10-7 12:17:15
刹车盘光亮如新没有一点的磨痕吗?
[ 本帖最后由 gs大吉大利 于 2017-10-07 12:26:46 编辑 ]
发表于 2017-10-7 12:21:46
原因太多不太好判断,建议4S走一趟
发表于 2017-10-7 12:26:55
主要看你开起来后还有没有,还有的话就去4S检查,没有就算了
发表于 2017-10-7 12:34:11
多观察一段时间,如果一直有还是建议去4S看看
发表于 2017-10-7 12:40:17
可能是表面锈迹或者刹车盘卡了东西,自己检查下啊
  • 山中Monster
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:101帖 | 3842回
  • 注册:2013年3月28日
  • 来自:陕西 商洛
  • 爱车:帝豪GS
发表于 2017-10-7 15:38:36 | 来自 汽车之家Android版
进沙子了吧
12 / 2 页下一页
