国产大能猫 2017/07/30 21:47:34 发表在 板凳
30的火花塞是铂金的,好像八万换就可以。刹车油防冻液变速箱油什么的是几万换
九江潜水王 2017/07/30 20:26:32 发表在 沙发
四万公里其实也没啥做的。。空调空气滤芯检查需要才更换。 检查刹车片 电瓶状态。火花塞可以检查一下。我跑长途多,所以我五万公里的火花塞状态还很好,但是我还是换了。有的人三万公里上面都是积碳。、言归正传,主要还是换机油。。。。
九江潜水王 2017/07/30 21:56:31 发表在 地板
NGK的单铂金,理论寿命八万。 跑十万都没问题。但是每个人用车不一样。。有的人短途多,转速也不高。开起来高档低速,所以两三万公里就积碳。间隙也变大。最有效的方式就是拆开看。。刹车油其实很耐用,有一种检测笔一插入就能观察需要不需要更换。变速箱油手动的理论上你只要换挡不顿挫,不缺就不用管。我在五万公里的时候换过,还非常干净。放出来的油还是金黄色的。
DALECHI 2017/07/31 11:18:56 发表在 6楼
版主,是不是有可能把5000KM的保养并入10000KM做,也就是机油什么用好一点,但由每5000改成没1万,这样会不会更省点钱?
九江潜水王 2017/07/31 11:28:33 发表在 7楼
那要看你用车情况。。 机油看时间和公里数,以先到为准。比如你半年能跑一万公里。那肯定用全合成的划得来。。全合成可以一万公里换的。但是时间不要长。会衰减失效。 我基本上半年就是五千到一万公里,所以我都用全合成。。机油好太多了。。
DALECHI 2017/07/31 12:01:56 发表在 8楼
平均一个月2100KM,后续还有可能增大,所以改用全合成,然后改成1万公里保养一次,最差都可以省下人工费、去保养的路程费用,是不是这个意思
九江潜水王 2017/07/31 12:45:46 发表在 9楼
不光是这样,还省了时间精力,最重要的是,全合成好过矿物质几个档次。前提一定要买到正品好油。
国产大能猫 2017/07/31 13:03:21 发表在 11楼
版主用的什么机油,下次我也用上
