出风口里吹出的风夹杂着灰尘和产生各种异味的原因
1、空调系统管道中残留的水分和空气中的尘埃相结合,产生霉菌。
2、空调滤芯太脏了
解决办法
1、利用风机高档位运行
对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
2、清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
3、更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了。
汽车空调使用建议
1、冬天的车内暖气温度不宜过高,原因有二:首先车内外温差过大,人容易感冒不适;其次,过高的环境温度,容易让人瞌睡,不利行驶安全。
2、经常使用空调面板的AUTO键,使车内的温度相对稳定,人体会感到舒适,同时也能保持车内的空气质量。
3、在环境比较干净的地区使用外循环,净化车内空气,而外部环境较脏的地区行驶时一定不要忘记使用车内循环系统。
4、经常检查更换花粉滤网和清洁空调蒸发箱,可以有效除去空调系统的异味和细菌。
5、在空调使用过程中要预防产生冷凝水,空调清洁后还会吹出发霉气味的,这是因为空调管道内的冷凝水形成一个阴暗潮湿的环境,非常适合霉菌的繁衍而造成的。预防的方法是,在停车前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。
6、手动空调装备的车辆,冬天也需经常打开冷气系统,以保护冷气系统的性能。
[本回复最后由 bauwl 于2016-06-01 22:49:38 编辑]
