清除历史记录
养车
AI平台
广汽吉奥GX6论坛
广汽吉奥GX6论坛
更换了行轮胎是不是要做动平衡
发视频
有奖活动
问答帖
更换了行轮胎是不是要做动平衡
2016-11-18 14:18:32
2016-11-18 14:23:31
姜公封相
2016/11/18 14:18:32 发表在
主楼
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
车辆下列情况下需要做动平衡:
当您在行车过程中发现车辆高速行驶时方向盘抖动或是车轮出现某种有节奏的异响时,就有可能是车轮该做动平衡了,尤其是当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失等都应该对车轮做动平衡。别小看了车轮的动平衡,也别小瞧了那一块块不起眼的小铅块,如果车轮动平衡不好会造成轮胎的异常磨损,也会影响车辆的稳定。特别是前轮,震动会通过转向系统传到方向盘,不但影响司机朋友的驾驶,严重的还会导致转向系统的松旷。
2016-11-18 14:19:20
做吧
2016-11-18 14:19:44
必须做
新轮胎安装上轮毂后不做动平衡,对车不好。
2016-11-18 14:23:31
姜公封相
主楼
车辆下列情况下需要做动平衡:
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
