买了知豆以及没有买知豆的准车主们都可以看一下,关于充电的注意事项。
1.正确掌握充电时间
正常行驶时,如果电量表指示红灯和黄灯是,就应该从充电了,如果就剩下红灯亮了,就应该尽快充电了,否则过度放电会严重缩短电瓶的寿命。
2.保护好充电器
一般在使用说明书上都有关于保护充电器的说明,可能大家伙都没有看说明书的习惯,出了问题才想起来还有说明书这个东西,不过我们知豆在你买车的时候都会给我们安装充电桩,所以后期的保护就要靠各位车主自己啦,有一点就是要保持充电器的通风。
3.定期深度放电
电池定期进行一次深放电有利于“活化”电池,可以略微提升电池的容量。一般的方法是,完全放电的方法是在平坦的路面正常负荷的条件下到第一次欠压保护,之后,电池经过一段时间以后,电压还会上升,又恢复到非欠压状态。在完成完全放电以后,对电池进行完全充电。
4.避免充电时插头发热
220V电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
5.每天都充电
如果说各位的路途不是很远,充一次电可以用2-3天,但是还是建议每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。
