如果线全部可以有地方离地2米以上固定,建议选经济便宜的RVV3芯软护套线:
如果经常拖动或不固定,或者要在-10℃及以下的低温环境下使用,建议选3芯YZ橡套线,
低于100米可以用标称截面(后同)2.5mm2的,几个国内大厂的国标整卷价格差不多在450-600之间,性能其实相差不大,找自己本地老牌大厂经营部买(开发票)。如果要上墙得买12mm的圆线卡(这货极稀少,要去专门电工市场找),穿套管得用16mm的PVC管;
150-200米必须用4mm2的,由于距离长,肯定会遇到需要对接、穿墙、穿楼板、悬空飞线等情况,建议准备5-10根3米长的PVC套管保护,选20mm的管就好,大概3-4元一根;
100-150米理论上可以用2.5的线,但考虑到会露天使用,环境温度会超过35℃,最好选高一档的4mm2的线
