提车注意事项:
1、最主要的就是检查车子外观,主要就是漆面,原车漆面不会有开裂,鼓包,然后检查各个部位,不能有划痕,要是漆面有划痕开裂,就要求换车,再有就是轮胎的检查有无鼓包,裂痕,新车的胎毛比较长,胎毛比较短,或者没有就要考虑是不是翻新胎,或者车辆行驶里程比较多,磨损造成的,,轮胎和外观检查不好到后来发现,再去找人家就不会承认了。
2、其次就是检查车子各部件,灯光、转向、雨刷、灯光等是否正常,检查车门密封,开关车门有无异响,检查车钥匙遥控器及防盗功能是否正常。 检查随车工具及配件是否齐全。检查门窗、天窗、后备箱等开启是否灵活。车辆行驶总公里新车一般也就十几 二十公里,检查出厂日期,时间最好不要超过3个月,打火听发动机声音,要运转均匀平稳 ,最好是找个老司机一起去,让他开开试试,看看车是不是跑偏,音响是否正常,有无杂音。有没有其他杂音。像机油、防冻液、电瓶、玻璃水 轮胎气压这个在提车前店里都会做检查,这些即使有问题也在理赔范围之内不用担心。检查完这些就可以提车了办手续了。
最后记得一定要核实开得票据与自己的信息是否正确。祝你提车愉快!望采纳!
