月球上打望 2017/06/24 18:55:57 发表在 沙发
试试索赔
乞力马扎罗的霞 2017/06/24 18:57:47 发表在 板凳
投诉吗
旭旭1018 2017/06/24 19:41:36 发表在 4楼
试试 看看能索赔不 一般1.3t才索赔 1.5要是他们能修好估计不会赔的 自动挡 一般他们不拆 直接打回厂里更换 手动挡能修就给你修了 自动挡比较麻烦
乞力马扎罗的霞 2017/06/24 21:37:09 发表在 5楼
索赔就是投诉四儿子,我跟四儿子又比较熟。很纠结!
烟雨_醉红颜 2017/06/25 07:13:55 发表在 14楼
跟哪个四儿子熟啊?我感觉换发动机总成还不如换缸盖,以后匹配什么很麻烦的
首先只是缸盖坏了,换个新的不影响发动机,缸盖就是个上方的外壳。想索赔发动机可能性不大,毕竟不是核心问题。其次即使索赔成功了,新发动机匹配肯定差点。
PS:我的车换了发动机,车共振大了,方向盘打不正了。还有开着感觉不舒服。
succeed1314 2017/06/25 12:06:07 发表在 18楼
首先只是缸盖坏了,换个新的不影响发动机,缸盖就是个上方的外壳。想索赔发动机可能性不大,毕竟不是核心问题。其次即使索赔成功了,新发动机匹配肯定差点。PS:我的车换了发动机,车共振大了,方向盘打不正了。还有开着感觉不舒服。
