xuelian198712 2017/03/27 08:35:51 发表在 沙发
备胎出厂时应该没做过动平衡的,这个可以看下轮毂上是否有铅块。前轮磨损不一致会影响抓地力,建议把后轮换到前轮,新的放到后轮。
c479 2017/03/27 08:39:49 发表在 板凳
备胎里外均有铅块
c479 2017/03/27 08:44:48 发表在 4楼
那新胎放后面不是白瞎了……
南天长弓 2017/03/27 09:06:38 发表在 6楼
1.原装汽车备胎出厂时都做过动平衡,可以放心使用的。2.另外可以查看一下轮胎的磨损程度,如果没有出现偏磨或者跑偏的现象可以不用轮胎换位。但你的侧面划了,可以换到后轮行了。3.如果换位后出现了跑偏的现象就需要做动平衡和四轮定位了。
你应该吧烂的旧胎扔了,在买个新的,和备胎一起换上,在吧旧胎做备胎就行了。
如果舍不得花钱就吧烂的补下做备胎
