咱们这个车,不存在解码问题,解码的问题,是针对车辆有灯具损坏监控的车,就是车辆自带大灯故障检测的,大灯或者指示灯烧掉了,车子会报警,咱们的车没有这个功能,你的症状,只能解释为,你所购买的LED大灯,不是正规厂生产的,大功率LED需要很强劲的恒流供电,而不是传统的恒压供电,简单讲,就是对电压不敏感,对电流却要求很高,而正规的横流开关电源,比恒压的电源贵很多,那么很多厂就生产假恒流电源,新的时候可以用,但寿命超短,里边就是一个大的电容和一个开关电源芯片,根本不具备耐久性,而这种电源带来的后果,就是引起相关供电线路内的电压波动,直接影响到了其他电器的电压降和电流相扰,你的这个症状,应该就是这样,如果分析的正确,你开大灯的时候,空调风机也会受干扰的,赶快换下来吧
