zhou_zhou888 2017/08/23 13:50:12 发表在 沙发
就算快1倍充满也要4小时啊!
zhou_zhou888 2017/08/23 18:20:18 发表在 地板
按你这样的想法可以4个并联!2小时就能充满了!但是为什么厂家不这么搞?估计是出于安全性考虑!
用两个充电器并联充电,只是两个充电器流过的电流各一半,充电器发热量少一点而已,充电时间还会同以前一样.快充时间比较短的原因是充电桩用的是380V高压和大电流(快速充电接口).
百度是这样说的供参考:家用交流电慢充,就是在现有居民供电体系的基础上(采用单相220V),使用5-10kW功率量级的充电器(其实就是一个交流转直流,输出电压未必低),转换成直流,对汽车内电池充电。这里面关键在于要考虑居民区线路的承受能力。
所谓快速充电桩,往往安装在公共场合,其目的是让待充电车辆在较短时间(1-2H)内,补充50-60%以上的电能,用的是380V充电器,用专门的线路,可以提供更高的功率(例如20kW以上)的较大电流充电。sfmyxcpy 2017/08/25 21:35:17 发表在 10楼
用两个充电器并联充电,只是两个充电器流过的电流各一半,充电器发热量少一点而已,充电时间还会同以前一样.快充时间比较短的原因是充电桩用的是380V高压和大电流(快速充电接口). 百度是这样说的供参考:家用交流电慢充,就是在现有居民供电体系的基础上(采用单相220V),使用5-10kW功率量级的充电器(其实就是一个交流转直流,输出电压未必低),转换成直流,对汽车内电池充电。这里面关键在于要考虑居民区线路的承受能力。 所谓快速充电桩,往往安装在公共场合,其目的是让待充电车辆在较短时间(1-2H)内,补充50-60%以上的电能,用的是380V充电器,用专门的线路,可以...
zhangtao1sd 2017/09/19 13:40:55 发表在 17楼
淘宝云100充电机卖2200,配件太贵了。出保后如果坏了,我打算淘宝上买个72v 10A的,慢慢冲,才三四百一个。
