辉哥乐购 2017/10/18 20:07:38 发表在 沙发
车辆行车电脑显示的续航里只是一个大概的里程,是行车电脑根据平均油耗和瞬时油耗计算出的数据,不太精准
x727039019 2017/10/18 20:09:34 发表在 板凳
同样的路况,200有时候能跑380,有时候又差挺多的……啥原因
熊熊会 2017/10/19 09:24:11 发表在 5楼
看你平均速度来决定
x727039019 2017/10/19 09:24:47 发表在 6楼
人家的200跑400公里
加油的油量加上剩余油量除以加油前的油耗估算出来的.因为你加油前的油量油耗都不一样,所以结果也不一样.
辉哥乐购 2017/10/18 20:15:46 发表在 地板
建议楼主测一下实际油耗,方法是,先把油箱加到跳枪,记住当时的里程,然后跑上几百公里,再去把油箱加到跳枪,这次所加的油就是你这段里程所消耗的燃油量,然后一除就可以了
