第一个问题:大概500左右,各地手工费不一样。推荐的都不要,就可以了。
第二个问题:颠簸路面,刹车踏板有一定回弹力度是属于ABC介入导致的,完全正常。。
如果有帮助,请采纳下,谢谢你了
参考:
现在的车辆大都配备了ABS刹车防暴死系统和EBD制动力分配系统,通过这两个系统会使你的车辆在遇到打滑路面的时候不会出现车辆跑偏的现象,在ABS工作的时候,电脑会自动每秒种点刹15次左右,反馈到刹车踏板上就会感觉跳动。
tb31753 2017/03/28 12:02:58 发表在 5楼
看说明书颠簸路段刹车ABS介入,正常
kingking771111 2017/03/27 19:34:00 发表在 板凳
第一个不知道,因为是1.5的。第二个刹车正常,ABS和esp介入,都那样
高祺 2017/03/28 17:47:21 发表在 7楼
确定正常吗?踏板卡得一下抖动然后附带声音,真怕刹车失灵
