楼主你好,看来需要先了解机油的相关知识:
1.机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。2.汽油发动机机油分为矿物油与合成油两种,合成油又分为半合成机油和全合成机油。不同的机油其更换时间或里程也不尽相同。(1)全合成机油品质较好,使用起来会在以下方面有明显感觉:冷启动更加顺畅,更加节省燃油,换油周期更长,相当于普通润滑油的1.5倍或更长;延长发动机使用寿命,减少维修率;由于全合成机油的清净性优越,发动机缸体更加清洁。可以一万公里或一年更换。(2)半合成油是使用半合成基础油,即:国际三类基础油调制而成的润滑油,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,它是由矿物机油、全合成机油以4:6的关系混合而成,半合成油的纯度非常接近全合成油,但其成本较矿物油略高,是矿物油向合成油的理想过渡产品。可以7500公里或七个月更换。(3)矿物油基是从原油提炼而得,也就是原油提出了油气、汽油、柴油、煤油、重油之后,接着提炼出矿物油基,最后留底的是沥青。矿物油基颜色透明微带浅琥珀色,就像色拉油的颜色一般。通常矿物机油成本很低,但因矿物油基较容易氧化,虽然现今矿物油都有添加各种进口添加剂,但使用寿命仍为约六个月或者5000公里。具体看换什么机油得自己做决定,另外,本田的车子的机油粘度最好还是选择20的。
美麗的谎言 2017/10/19 14:05:41 发表在 地板
二保的话去4S店用绿桶或者黑桶,禁止用金桶,外边保养的话建议用0W-20或者30的机油,品牌用美孚嘉实多壳牌出光的这些大品牌都可以
石尚美梦成真 2017/10/19 14:23:20 发表在 4楼
金桶的是全合成的吧,为什么禁止使用?
美麗的谎言 2017/10/19 14:32:29 发表在 5楼
40黏度太高了,费油不说冷车启动的时候还影响润滑
石尚美梦成真 2017/10/19 15:09:57 发表在 6楼
但是4S店一般都是推荐用全合成的。另外,我首保到二保之间只跑了不到1500公里,4S店售后说可以延后做二保,再跑跑里程。请问下,我首保用的是0W-20半合成的,可以延后多久做二保?我是1.8自舒的。
美麗的谎言 2017/10/19 15:32:53 发表在 7楼
黑桶也是全合成的,其实半合成绿桶的就行,绿桶机油也不是太贵,就是你这个公里数跑的太少了,不过还是建议半年去换,机油加入发动机也是有保质期的,经过和空气的接触还有发动机的搅拌加热,时间长了会影响润滑效果的
石尚美梦成真 2017/10/19 16:40:13 发表在 8楼
谢谢指点。如果我延后一两个月去做二保,影响不大吧?黑桶和金桶的区别在哪?
