先送上福利!美女坐镇!
上一个帖子没人看,估计写太长,这里我要专门把问题罗列出来,希望厂家可以看到,关注一下!!特别是悬挂异响!!!
用车问题:
1、前悬架异响!回老家路上还有一段比较破的路,就是柏油路被压破了那种,很多坑的。发现车子前悬挂声音特别大,正常应该是很沉闷的声音才对,可是那声音是松散的声音,咚咚咚的,怀疑有问题,过减速带声音更有问题,正常应该是咚一声完事,可是我的要咚咚咚三声,真跟要散架似的!20~30码最清晰!现在都有强迫症了,过减速带和颠簸路面脑子里全是咚咚咚异响声,烦死烦死烦死了!过年前找4S反馈,技师说减震器太硬,没有配件,等节后再检查让厂家发配件解决,节后再去,换个技师说,这个响声是正常的,新车都有,他们解决不了,碰到4S某总,他说他会反馈给厂家,让我换米胖子轮胎,胎压降低至210,会好很多!我日这个不是轮胎的事好么?!
首保单子
2、半轴油封渗油漏油!今天首保第一次车子升起来,看到变速箱和前悬挂中间托板上有油,技师说是变速箱半轴油封渗油的,店里没有配件,要等厂家发货过来,下周换好再看了,这几天不能跑长途,可是我还真的要跑一次,事情要推后了!技师很NB,说渗了0.3~0.4L油,我真不知道是怎么看出来的,让给我补一点油,那B就是不愿意,我艹!
就是下图左边那个黑色的半轴处油封在渗油,搞的底下都是油。
3、动平衡!搞好导航直奔4S,午饭都没吃!!!检查动平衡,两个前轮动平衡一个是40 15,另一个是20 30!两个后轮是10 0和5 5!当天那技师说前后轮对调就可以,后轮动平衡无所谓!我也不懂,就听了他们的!换好就直接回去收拾东西准备元旦回老家上牌!单程650km!说是要新车磨合,我根本没当回事,该多少速度多少速度,唯一就是没有猛踩油门,都是轻油门,基本转速没有过3000,车速最高直接就开到了160。不开不知道,一开问题又来了,之前那技师TM忽悠我,动平衡有问题的论坛放后轮后方向盘是不抖了,可是车子速度到了130就感觉车子怪怪噪音大,车子有点飘,不稳!不正常!到老家找小老表(在本田4S上班),赶紧把我后轮动平衡做好了!后面再上高速,那顺畅!!哈哈哈!!!鄙视4S!
4、副驾门框外黑饰板上部脱漆!这个是小事,直接索赔更换了,可是更换的时候技师太暴力了,把我里面漆都划伤了,有的快漏铁了!我不提醒小心点,或者我不在,那还不知道会是什么样!
5、引擎盖前部边缘锈点!这个不知道是什么时候出现的,自己上牌打开盖子的时候才看到,可能是出厂的时候就被磨损了,才出现的锈。自己买了油漆笔给涂上了,哎!下图看的见,5个点,都好像是被磨破了漆面锈掉的。
6、方向盘偏右!大概几度,年前4S那技师说要把前轮左右互换,磨损的均匀一点,年后再调,可是我离开4S才发现,那技师骗我,根本没换,因为我原先有个轮毂擦伤了,尼玛,不能忍!!!年后去,换了技师调整好了!下图是直路行使,偏右一点。
7、内饰异响!副驾驶门喇叭处饰板好像有松动,走特殊的路面会共振响,中控有时候也有。不过不是一直响,无所谓了。
8、车底有漏气声!今天QQ群里听说,车子启动后,车底有漏气的声音,我的也有,有人说是油泵的事,不算问题,这个有的车有,有的没有,到底算不算问题啊???
