多半是磨合期的时候没严格按照指导来,没磨合好吧。卸掉火花塞用内窥镜瞧瞧是不是有缸积碳严重就知道了
30粘度机油选符合ACEA A3B4规格粘度高的(福斯GT1、SS30,或美版黑嘉30),或者升40粘度机油,再加力魔陶瓷机油添加剂试试
治本直接换缸全套
好车都这样
你巴回复 2017/08/16 21:56:10 发表在 9楼
山寨发动机,就像深圳生产的山寨手机一副德性,只能这样子了。
Nospel 2017/08/16 20:46:27 发表在 7楼
多半是磨合期的时候没严格按照指导来,没磨合好吧。卸掉火花塞用内窥镜瞧瞧是不是有缸积碳严重就知道了30粘度机油选符合ACEA A3B4规格粘度高的(福斯GT1、SS30,或美版黑嘉30),或者升40粘度机油,再加力魔陶瓷机油添加剂试试治本直接换缸全套
二郎神他哥 2017/08/16 21:37:30 发表在 8楼
保养时加到油尺上刻线,5000公里后油尺能够到机油就正常,总会有些正常消耗的
无主路人 2017/08/17 10:34:24 发表在 16楼
按这油位,得少了两升油吧,机油灯会不报警?
