点击:749 | 回复:16 博瑞论坛 >  老款博瑞什么时间可以换中控导航
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-6 16:36:07 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
老款博瑞什么时间可以换中控导航
老款太垃圾了
[ 本帖最后由 车迷小白白 于 2017-10-09 14:37:15 编辑 ]
发表于 2017-10-6 18:17:00
这个没反应也就是系统在加载,你可以尝试重新刷下多媒体系统。
发表于 2017-10-6 18:25:25
感觉是多媒体系统里面的导航软件奔溃了,自己去刷新下就可以了。
发表于 2017-10-6 18:32:32
这种导航黑屏是在加载,后面推出估计是运行的时候出了点问题,重新启动下就OK了。
发表于 2017-10-6 18:40:57
刷系统吧,这个跟计算机系统一样的,奔溃了估计是。
发表于 2017-10-6 18:49:03
支持楼上的去4S重新刷新。
发表于 2017-10-6 18:50:30 | 来自 汽车之家Android版
NoahKim 2017/10/06 18:17:00 发表在 沙发
谢谢
发表于 2017-10-6 18:59:33
这种问题刷新软件或者更新下系统是最稳妥的办法!
发表于 2017-10-6 19:05:02
是不是好久都没更新系统了?
发表于 2017-10-6 19:15:16
找吉利的4S,让他们去把系统检测下看看是不是只有导航这样。
发表于 2017-10-6 19:17:46
是不是更新过系统的问题?9月30日的更新你更新了吗
发表于 2017-10-7 10:23:44 | 来自 汽车之家Android版
sanalexwang 2017/10/06 19:17:46 发表在 10楼
没有
发表于 2017-10-7 10:26:05 | 来自 汽车之家Android版
soul3201 2017/10/06 19:15:16 发表在 9楼
只有导航是这样,这两天又有个新情况,就是遥控钥匙必须挨着车,遥控钥匙才可以解锁上锁,确定钥匙是有电的
发表于 2017-10-7 10:26:37 | 来自 汽车之家Android版
huaijoe988 2017/10/06 19:05:02 发表在 8楼
是不是好久都没更新系统了?
没更新过
发表于 2017-10-7 10:27:07 | 来自 汽车之家Android版
atlasonline 2017/10/06 18:59:33 发表在 7楼
有时间去试一下
发表于 2017-10-7 18:28:50
车迷小白白 2017/10/07 10:23:44 发表在 11楼
没有
那你可以考虑更新下!也许就可以解决了
发表于 2017-10-9 09:08:30 | 来自 手机汽车之家
车迷小白白 2017/10/06 16:36:07 发表在 主楼
这两天打开多媒体进入导航菜单,总是黑屏30秒左右才打开地图,而且触屏按键按着没反应(进入其它菜单按键正常),地图打开后语音播报gps正常什么的,然后过会就会自动退出到初始介面,这时屏幕上显正在启动导航……,但就是启动不了,然后必须关机再打开(接着循环以上问题)。想问下有那位兄台知道这是什么问题,以前没有就这一个星期左右才出现,谢谢大家解答
领导您好!有时间来信阳豫达4S店给你生个级应该就好了
签名: 我爱汽车 我爱信宝行
