一般来说自动挡汽车的变速箱油建议是在两年或者行驶里程达到4万公里左右的时候进行一次更换,当然,具体的还是要看车型,有些车型是第一次需要在4万公里左右的时候更换,后面就可以6万公里左右作为一次更换周期,而有些车型本身就厂家有建议在6万-8万公里更换一次变速箱油,变速箱油由于工作温度较高,而且又负责着很多齿轮组的正常运转和润滑,对于变速箱油的质量也有比较高的要求。
手动变速箱油多久更换一次?
手动变速箱油建议在6万公里左右的时候进行一次更换,一般来说手动挡的只要你感觉挂挡顺畅无任何外加阻力,变速箱也没有额外的噪音,就可以放心跑的。如果发现挂挡明显没有以前顺畅,开高速时变速箱还会伴有噪音出现,这种情况下就必须得换变速箱油了。
为什么要更换变速箱油?
定期更换变速箱油可以有效的防止变速箱内部的一些零部件失效的情况,让变速箱内部有更好的润滑和清洁能力,延长了变速箱的使用寿命,同时也能提高内部齿轮组的工作效率和传递动力的能力。
长时间不更换变速箱油会怎么样?
变速箱油由于长期处于高温环境下工作,长期不更换容易变质挥发,也会产生一些杂志,从而加剧了内部一些机械零件的磨损。高温下变质的变速箱油还可能导致离合片等出现打滑的现象,在润滑不够好的情况下,散热有阻力,变速箱内部温度会更高,加剧磨损,这些对行车都造成了一定的安全隐患。
有一点值得提醒大家的是,变速箱油不会说稍微推迟更换一段时间就有大问题,一般也是跟车主的用车习惯以及经常跑的路况,是否经常飙车啊等等因素都有关系,有些店会特别跟车主强调一定要按时间更换,不然变速箱就很容易烧毁。这个其实过于夸张了,只要在差不多里程左右,延迟一段时间没什么太大关系。当然,如果有条件的话,定期更换对于汽车保养来说,必然是有益的。
换变速箱油的时候,车主该注意什么?
很多车友习惯去保养的时候,车子往那一扔,等保养好了再去拿就好了。但说不定就碰到不专业的了。更换变速箱油一般需要专用的设备,它能将旧的变速箱油和一些杂质清除干净,不同于更换机油,如果仅仅是利用大气压力自然排出变速箱油的话,一般只能排出废油的一半而已,但如果是比较专业的换油,有些可以将换油率达到90%左右,这个是我们应该要注意一下的。
