不要小看任何一个细节,也许它倾尽了设计者的心血。
我觉得这两年做得比较有意义的事情,1.认识了一大班爱改装的民间高手2.写了一些能帮到全国车友们的教程贴3.参与实际的改装件设计并看着它从萌芽到成熟。汽车之家的贴子,已经不像之前可以分段子写了。这也减少了我的废话连篇!好吧!我们切入正题。
安装侧踏板,我们先来分解原理:增加一个台阶,让小朋友和老人更容易上车,避免下车时踏空导致的一系列危险!一句话:就是为家人着想。其实我用侧踏板最大的心得却是,停车位很小的时候,车门都无法打很开时,我就是踩侧踏板下车的。以及要拔一下车顶上飘落的树叶,也是踩侧踏上。
那么侧踏板的款式,就真的是多资多彩了!但最常见到的是通用件,改成专用件!如果你看到这个侧踏板适用于现代,福特,JEEP等等SUV,那么表示这个是通用件,只是支架用了新锐界孔位这样子!那么通用件带来的通常就是大家所说的,第一,蹭裤角;第二,太宽影响通过性;第三,承重力似乎不够容易晃。这是什么原理呢,因为通用件宽度一般集体设计成13-15CM,这样可以适用于任何车型,不容易压货,没有库存压力,这是工厂最爱做的事。而其实新锐界侧胎与门边的位置只有12CM多一点点。那么通用件安装后发生系列的疑问便很容易理解了。
图片已删除
左边专用的,右边通用的,这样比较容易看出区别。
图片已删除
嗯嗯,在我刚去完4S回来时,我刚好遇到一车友在装360度行车记录仪,刚好看到他的车没装侧踏板,这个最好量了。轮胎与门边的距离12CM。
图片已删除
嗯,再用直一点的来量一下!12CM...
图片已删除
我们再来量一量大家很关心的底盘高度,我好像在没提车时听车友说有人说只有16CM.嗯嗯!然后我提车时特意还用手比了一下,没那么底,但这个高度是太高了,对于小朋友和老人来说,上车有难度。金属位与地的距离是30CM,但要抬脚上到门槛位却足足有47CM.晕倒。47CM...半米的距离。那么如何装上台阶,就是在30CM这里装上踏板,那么可以减一半左右的上车距离这样子!
图片已删除
嗯,正在努力装360度行车记录仪和凯立德导航模块,今天一天在实体店转悠,这是看到的第三台新锐界来装这两样的了!
图片已删除
好,我们再来看底盘真正的最低点。有人说是这里轴承内侧,没错我们量了一下,的确也是这里,当然没有传说中的16那么夸张!嗯。19CM。只是自己用尺子量的,不作官方评测,对真相有追求的车友自己用尺子可以亲自量一下的哈。在论坛里久了,各种黑,各种白,似乎已经不在乎了,越是久的,越喜欢置身事外,不谈论对与错,能不被口水吞没就可以了!今天中午吃饭问我们董事长,为什么别人成天挑事各种的投诉我们,各种黑,我们都不反击?我们有那么多的专利证,那么多授权?完全可以赢他们的啊!他说,这就是为什么我们活下来了,而且活了那么久。有时候,赢和输都没那么重要...努力做更优秀的自己。
图片已删除
也有人说是备胎两侧这里。量一下有26CM,所以还是前面的底一些。
图片已删除
好的,其实更重要的是这里,因为这个自带的前轮小挡泥板是22CM...
图片已删除
不过神奇的是,量我自己的新锐界时这个却只有21CM.难怪因为我没加足气。好吧,1毫米的误差先不管,但能看到装专车专用的侧踏板,这个小挡泥板是不受影响的。
图片已删除
假如装了侧踏板这个位置是多高呢?经测试最低点22CM.记得车底最低点是19CM.所以一般只要不是很宽的侧踏板一般是不影响底盘高度,但宽的踏板在上坡是两侧是容易刮到的,所以两边宽度不能超过13CM..最好就是不要超过12CM.
图片已删除
图片已删除
好吧,我们再来看一看到底侧踏板什么宽度?从头开始量是11CM...关上门后9CM。当然这个只是5D款侧踏板的,通用的一般是13-15CM。
图片已删除
如何测试到底有没影响通性性,嗯,直接从轮胎开始拉线,有预留多的位置,不超过轮胎,那就肯定不影响通过性了!当然,我个人觉得重要的是不弄脏裤角。雨天弄脏裤角还是挺郁闷的。
图片已删除
专用的可以看到前面端头是一体的,这样子可以防止泥水直接上踏板,其实踏板有很强的挡泥效果,下面的泥水不容易上到车身,特别是锐界不知什么原因泥水是极易上到车门的。
图片已删除
打开车门,有一个阶梯,就更加容易上下车。而最多车友关心的是,如果我要接线,那么是如何接法呢?而这个一接线会影响保修吗?
我一般给出的建议是,如果极度担心那么直接装普通的不带灯款;但不断线是不会影响汽车保修的。这个和新锐界车型没什么关系,而是其实车厂对售后是会极度负责的,不负责任的通常是私人店的4S,可偏大家是接触不到车厂的,都是遇到4S,但像这种没改过行车电脑,没断线的,再可恶的4S也是会保修的。
图片已删除
图片已删除
照地灯侧踏板,不管任何车型,其实最先考虑的是氛围灯的线,也就是一开锁,通常氛围灯就亮了!那么照地灯就亮了。这个灯和门边灯,顶灯,统一控制。所以像翼虎其实可以直接接顶灯,或者直接接氛围灯都可以,但新锐界,我找线时,晕倒,顶灯竟然是在中间的位置,引线不好引的同时,线路也不好找。于是我们拆门槛条一路找门边灯的控制线。终于在主驾驶位的A柱上找到了它,用测电笔一测,真不容易。找它把什么灯都拆了个遍。
图片已删除
晚上打开车门图。好!接下来步入正题,到底是如何安装侧踏板的呢?所有侧踏板的安装方法倒都是大同小异,这只是其实一个款的解说,因为是专车专用,而且是三个支架,所以比通用件会稍微多了一两个步骤。
图片已删除
一,分清左右,确认一边三个支架的镙丝,还有踏板。
图片已删除
二,支架一般会标明左前,左中,左后,以及相应的镙丝,镙母。此款一共是单边三个支架,五个镙丝。
图片已删除
四,这里的卡扣也取下,因为这款侧踏板有设计挡泥板的位置,所以会直接卡在这个位置上这样设计是为了增加承重力,以及加强挡泥的作用。
图片已删除
五,上一张图的卡扣位置,就是用来固定这个小卡扣的。
图片已删除
六,左右两边会拆下来四个卡扣,留着,装好后可以扣回去。
图片已删除
七,新锐界的设计者在设计时也准备好了装侧踏板的孔位,所以装侧踏板都是不用打孔的,用回原车孔位,而具体是什么位置,侧裙上面也有个小三角标指向里面。
图片已删除
八,预留的孔位会有小塑料挡着,拔开。
图片已删除
图片已删除
九,准备好相应的镙丝,准备挂上去。把这个镙丝想像成衣架的钩子,就像晒衣服一样,挂上去的,那个镙丝就是一个钩。钩进洞里!
图片已删除
十,前支架是两个镙丝位,把镙丝挂钩式塞入并挂好(原理就像衣架挂钩,长条钩住预留的孔位。
图片已删除
十一,我们来演示一次怎么钩上去的。就是这样像钩子一样,放进孔位里挂住。有人问这个透明的塑料是什么用的,嗯,它有两个作用,第一是钩下去有塑料块顶着不容易划出来,第二是上支架时有垫片的作用,不容易拧得过死时伤到支架上的防锈漆。
图片已删除
十二,前支架镙丝上上后,把支架对应到相应的镙丝上,上镙母(注意,不用上紧,留稍微有点松的状态,这个要留到最后上侧踏板时统一上紧,好调整踏板与各支架的平衡)
图片已删除
十三,就是这样把镙母上上去。
图片已删除
十四,前支架完成。前面看。
图片已删除
十五,下面看。
图片已删除
十六,中间的支架,只有一个镙丝孔位,不要小看这个支架,虽然不会怎么受到中间的力,但强强联手,可以让支架变得承接力更强。
图片已删除
十七,将中支架也放上去后上紧镙母。
图片已删除
十八,继续上好镙母,不用上很紧。让它有一点点松可以调整的状态。
图片已删除
十九,中间的支架也装好了!
图片已删除
二十,后支架的安装原理也是一样的。
图片已删除
二十一,三个支架的位置,这里能看出来,因为镙丝没有拧很紧,所以它的位置可以等踏板放下去后,统一调平衡。
图片已删除
二十二,准备好上侧踏板。将固定在上面的镙母先取下。
图片已删除
二十三,把侧踏板放在支架上面。
图片已删除
二十四,前面设计的卡扣前端位置可以直接卡紧。
图片已删除
二十五,用回原车卡扣卡回。
图片已删除
二十六,把镙丝移至镙丝的位置拧上镙母,重中之重,要找一个人来帮忙哟!一个人推紧侧踏板让它没有一点缝隙,另一个人开始把底下所有的镙丝上紧。这样子就可以无缝贴合,感觉和原车自带一体的一样。
图片已删除
好,接下来我们讲的是如何接线的方法,如上我所说,我们找这个位置用了一个多小时,从拆顶灯,氛围灯,不断测电时才发现,原来接照地灯的位置是在主驾驶的A柱,这个如果装带灯迎宾踏板,也是同理,也是这个位置。接线方法,我们也用一二三四排序教程更容易学一些。
装了踏板后的样子图插播一下。
图片已删除
一,翘开中控侧面板;
图片已删除
二,拔开A柱这里的黑色胶块;
图片已删除
三,顺势就可以拆开米色塑料板;
图片已删除
四,注意米色塑料板里有一个固定扣,取出来。
图片已删除
五,搞定,可以开始找线了,找开车门,用测电笔一测,长亮的那条就是了;
图片已删除
图片已删除
六,我们找出就是这条,银灰色的。其实用测电笔更容易找,这个电工师傅们都一般会。原理:左右侧踏板的正极(红线)都是接这门边灯感应线,负极(黑线)都各自找镙丝搭铁就可以了。那么照地灯就会和氛围灯一起亮,一起灭。
图片已删除
图片已删除
图片已删除
七,如何把侧踏板的线引上来?嗯,所有车型的方法几乎都是这样,就是门槛条是用固定卡扣扣住的,我们先撬开。
图片已删除
图片已删除
八,看到这个卡扣,白色的,取一个出来!因为线将要占用它的位置穿上来!
图片已删除
九,这里有几个孔,选择自己喜欢的,如师傅就用了这个位置的孔,底下是直接可以穿上来的。
图片已删除
十,我们注意看孔。
图片已删除
十一,再注意看,没错引线时用一条铁丝带着一起上来,更容易穿上来。
图片已删除
图片已删除
十二,为了让线能更快上来,师傅们会把线头上的小头剪掉。
图片已删除
十三,这个就是减掉的头,为什么工厂做的时候会有这个头的,只是为了体现得专业一些不像半成品这样子。
图片已删除
十四,好,缠好后把线拉上来,正负极都可以拉上。
图片已删除
十五,线引上来了,为了能引到A柱所以可以。找到门边灯钱,银灰色。
图片已删除
图片已删除
图片已删除
十六,黑色的线负极直接搭铁,什么叫搭铁?这个,哈!下图能看出来。把镙丝拧开。
图片已删除
十七,如找到这个镙丝铁的位置。
十八,把负极搭到铁上面,就叫搭铁。
图片已删除
二十,副驾驶的需要把正极的线通过中控底部引到主驾A柱来一起接银灰色门边线线。。
图片已删除
二十一,当然负极也是像主驾那样找个镙丝位搭铁即可,就不用引到主驾了,副架一样能找到搭铁的位置。
图片已删除
二十二,把主副驾的线拧在一起,然后接到A柱上我们找到的银灰色的门边线,就完成所有的接线安装了,再把全部面板还原即可。
图片已删除
图片已删除
不容易,写这贴子,我竟然用了两天的时间。累。
图片已删除
装好线后,还原其它位置即可。
图片已删除
侧面图。
图片已删除
好,再来几张外拍。锐界带灯侧踏板就这样安装完成了。
图片已删除
侧面。对了照地灯白色看不到什么光的,效果要晚上才比较明显,和家里开灯管一样,白天感觉跟没开似的。
图片已删除
但依旧很帅是真的。
图片已删除
图片已删除
嗯。有车友问到怎么安装,终于可以把这个链接晒出来。告诉他就是这里,这里!能看到图片吗?大家请留言。
图片已删除
图片已删除
谢谢大家支持,希望对大家有用。
