小角色自己 2017/02/23 22:40:02 发表在 沙发
你刹车是不是变速箱降挡了所以转速高了。
一般不会啊 !要不变速箱有问题,要不就是你的操作问题
cdfengwu 2017/02/24 07:10:34 发表在 8楼
这种情况长下坡比较明显,以前的雅阁也这样
jztct 2017/02/24 07:12:19 发表在 9楼
刹车时候发动机降档了
Jennwk 2017/02/24 13:52:06 发表在 13楼
刹车的时候是不是动到换挡拨片了 减到5档的话转速很高
woshi辉哥 2017/02/23 22:38:40 发表在 主楼
高速120码2000转左右,刹车有时转速会到3500左右是正常吗?以前开手动,自动挡都这样吗
woshi辉哥 2017/02/24 14:09:03 发表在 14楼
没碰,早上特意看了下,踩刹车大概,2挡降一挡,转速也有抬了一下
woshi辉哥 2017/02/24 13:38:46 发表在 12楼
都这样吗?你有没有这样,估计是降挡,早上特意试了下,要拐弯踩刹车,20码左右,转速抬高下,又下来
天空流逝 2017/02/24 18:42:46 发表在 18楼
120码等于192公里左右。下用公里表示
