随着汽车工业的发展,很多新车在设计时厂家就考虑了使用因素,明确新车不再需要磨合。业
内人士如此表示,比如机械加工的精度大大提高,新车出厂后各部件配合默契。其次汽车冶金工艺水平大
大提高,使汽车零部件的质量发生了很大变化。同时,发动机的整体设计水平大大提高,这些都已表明新
车可以不必再“拉高速”。
新车磨合期:忌负荷过重忌高速行驶 新车磨合得好不好,直接影响到爱车今后的油耗和使用寿命。
新车磨合期有以下五大禁忌:
忌紧急制动。紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷。在初次
行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
忌负荷过重。新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载
重量不要超过额定载荷的75~80。
忌跑长途。新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作时间会增加,易造成机件磨损。
忌高速行驶。新车磨合期内有速度限制,国产车时速一般在40~70公里,进口车一般在100公里内。当油
门全开时,车速不能超过最高时速的80。
忌过早换油。汽车初装油是磨合期专用润滑油,要求机油黏度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越
,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂。所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早
更换。
