汽车开多少公里保养一 次?保养间隔由哪些因素决定?
这个问题简单说由两个因素决定:
使用的机油,机油分矿物质机油,半合成机油,全合成机油。
如果使用矿物质机油,5000公里或者六个月更换。
如果使用半合成机油,7500公里更换。
如果使用全合成机油,10000公里或者一年更换。
但是只看行驶里程有些片面, 有个很重要的因素应该考虑到,
就是使用的环境,看你的平均车速。
举个例子,如果道路状况好,平均时速50公里,以5000公里来计算,行驶了100个小时。
如果平时主要在市区开,平均时速25公里,以5000公里来计算,就行驶了200个小时。
两者的差别显而易见,所以得出的结论是:
如果道路状况好,行驶顺畅,经常高速,保养间隔在跑够公里数后再进行保养。
如果主要在市区开,走走停停,或经常短途行驶,保养间隔可以适当提前。
特别是在拥堵的城市, 汽车长期处于提速和制动状态,
车速越慢发动机负荷越大, 机油温度越高,
这种情况保养间隔更应该提前一些。
先确认首保时用的什么机油,结合上面的建议就知道什么时候进行二保了。
二保内容包括更换机油和机滤,清理空气滤芯和空调滤芯,整车全面检查。
除了机油和机滤,其它收费项目都不必做。
如有帮助请采纳
