提车的时候不要着急,把要准备的东西带起,先不要着急付款,等找到自己满意的车后再办理付款手续,我下面给你总结了几条供你参考:
1、首先检查生产日期,要买生产日期离购买日期近的,最好不要时间太长的车子,超过3个月就应该算库存的车了。
2、别着急上车,先绕着车转几圈,看看漆面是否完整,没有划痕,漆的颜色一致。 侧着光看,车身曲线是否流畅,没有坑洼。
3、一定要试一下每个灯是否工作正常。
4、打开发动机盖,看内部是否有异常,比如各种液体啥的,看防冻液是否在 min 和 max 中间,能看到的管线是否有磨损。
5、点火听发动机的声音,既然是新手,那也听不出啥,就是听着声音一致,没有其他的 异响就行,慢慢给油,听发动机声音在渐渐上升中有没有异响。看一下已经行驶里程。
6、注意看内饰的洁净程度,干净的话说明用的少一些。
7、试一下中控的各种功能,包括USB的借口,点烟器等,试一下是否喇叭没问题,试一下空调制冷功能。
8、看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、扳手、三角架,后备箱是否有不该有的杂物或污迹。后备箱盖开闭是否正常。
9、车门是否开闭正常,能否到位,车门各部分缝隙是否一致。
10、检查每个轮胎是否品牌与宣传一致,是否还有毛刺,车胎有无伤痕。如果条件允许的话,把车底盘看看有没有漏油的地方。
以上10条供你提车参考,祝你能够提到满意的车子。
