第一,首先,因为你使用燃油标号高了,锐界的话其实92完全足够,虽然感觉标号低,但是主要差别是在抗爆震的效果上。高标号的油抗爆震性能好,但是不太适合锐界的发动机,因为锐界发动机的调教就是从92号燃油的辛烷值和抗爆震的性能上去考虑的,所以建议你可以使用一段时间92号看看。
第二,动力流失主要原因,一般是因为发动机磨损造成的,发动机的磨损是一个循序渐进的过程,不可逆转,但是可以降低磨损程度,一般只要正常保养,更换机油,十万公里以内的磨损都是完全可控,并且动力不会有明显的下降,油耗也不会有明显的提升,考虑到你上面使用的高标号燃油,导致燃烧效果达不到设计要求,从而引起的发动机动力输出功率有降低。但是没有机油损耗的话,只是建议你更换燃油,至于机油的话,如果没有超过十万公里还是建议维持30的机油粘度,如果是清楚积碳,最好用内窥镜检查下缸内积碳情况,因为二级保养的费用较贵,而且年限不长的车,没有特别的情况都不建议拆解发动机,因为涉及到更换材料质量以及装配精度差异的问题。可能会影响到后续的使用所以,目前的情况只是建议你更换燃油,机油你可以环成清洁能力较强的壳牌试下。至于方向异响因为四儿子已经检查出问题,所以至是按需维修。
第三,看使用公里数如果有三万公里的话,可以更换汽油滤,清洗下油路。顺带检查下火花塞,如果火花塞燃烧不好的话也是会引起动力方面的问题。
[本回复最后由 sade1979 于2017-05-25 12:22:29 编辑]
