不需要加,这个壶叫膨胀水壶,在冷却系统中,属于平衡冷却系统冷却液的目的,也就是冷却系统需要的时候就从这个壶里补加一部分到冷却系统循环中去,如果不需要话就将多余的冷却液储存到这个壶里,从而达到最大程度的节约燃料的目的,一般这个液位是变化的,冷车热车等环境下都不一定是一个液位,通常,只要这个壶里有冷却液,缺一点问题不大,因为原厂的乙二醇冷却液的寿命是2-3年就需要更换,所以一般在使用一段时间以后排除损耗掉的液位肯定是会下降的。至于补加的话,缺的不多。不需要补充原液,一般的蒸馏水就可以了。像如果时间使用了两年左右的话,建议检查下防冻液的冰点如果失效更换即可不用补加。
