藏地飞鸿CF999 2017/06/25 12:39:37 发表在 5楼
谢谢朋友,关键是去4S店检查了,也提了比如启动助力泵以及变速箱辅助油泵的事情,但是4S店说是不可能,一再强调蓄电池电压低等等诸如此类的借口,每次重新启动一切正常,只等故障出现才能去检查,都跑好几趟了没有一点结果,想问朋友:这样才能确定是启动助力泵的故障?谢谢!
金玉之音 2017/06/25 09:38:51 发表在 板凳
说明书上写有关于几种情况下不能启动自动启停功能。
recall8212jia 2017/06/25 11:17:58 发表在 4楼
我也是你说的这状况,去4S换的启动助力泵
蜡笔小勇 2017/06/25 14:24:07 发表在 6楼
变速箱辅助油泵问题,故障码可以查出来,看看我的帖子。
藏地飞鸿CF999 2017/06/25 17:09:59 发表在 8楼
刚仔细的看了看您的帖子,有些问题请教,您的故障出现后检查故障代码显示变速箱辅助油泵故障吗?我的现象出现去4S店检查凸轮轴位置传感器故障。
车轮上的地狱 2017/06/28 14:46:15 发表在 14楼
上车第一件事就是关掉启停,根本省不了油而且还伤车,那东西是用来应付环保试验的,不是拿来用的。
我的自动启停也是这样子。正常开着顿挫一下就显示启停不可用了,去检查电脑显示一切正常没有故障码,是不是要发生故障后不熄火直接去检测才能查出来。
向前一标 2018/02/14 22:37:49 发表在 16楼
你的问题解决了吗?我出来和你一模一样的故障现象,4S说不出个所以然,十天半月偶然会出来这个现象,也是重新点火恢复正常,有一次出现的时候,赶紧开到4S检测,也说是凸轮轴传感器有问题,不过不敢确定,我加你好友了,能通过一下吗?
