夜带黑刀 2017/06/26 17:13:03 发表在 板凳
4S有嘉实多5W-20的全合成,楼主不妨试试,比-30的一桶便宜一百多,而且黏稠度降低了油耗肯定也会有所下降。
Samacu 2017/06/28 08:50:52 发表在 地板
看说明书最清楚。
sade1979 2017/06/25 22:58:25 发表在 沙发
推荐加啥子标号的,出厂新车一般原厂代工机油是美孚1号。用30的。一直用到十万公里是没有问题的,如果是想成本低一些的话,国产的机油长城金吉星也可以,质量稳定性价比高,如果是追求静音和抗磨损等效果的话,建议嘉实多。至于壳牌的话可以用,但是初期不会有太严重油泥,型号都是5w-30或者是0w-30。其他厂牌型号的其实都可以,但是最起码要用半合成以上的,矿物油就不建议使用了。
霸道的沙子 2017/07/02 11:33:56 发表在 6楼
谢谢了
