云在南边 2017/05/28 00:23:28 发表在 13楼
其他速度基本不会响,是哪的共振?怎么排除呢
地瓜秧子 2017/05/27 20:05:32 发表在 板凳
前两个问题,因为车龄高了,噪音会变大,无解。冬天冷车打火怠速更高。第三个问题,你说的比较笼统,可能是共振,也可能是正常,先把手套箱里东西清理一下。如果还是响,可以检查下轴承。
云在南边 2017/05/27 20:30:34 发表在 地板
机油没有问题吗?修理厂说我在4s换的机油不行,让我换好点的。需要换吗? 如果换的话,换什么样的比较好呢
地瓜秧子 2017/05/27 21:04:21 发表在 4楼
雨燕这车用5w-30正合适,我原来的雨燕是1.3排量,一直用的福斯半合成5w-30,小型车的隔音不能期望它太好,发动机声音随着车龄会越来越大,有时候是你平时不注意,突然有一天比较在意噪音了,感觉好像发动机噪音变大了。
jrry7 2017/05/27 21:20:04 发表在 7楼
1.5就出光020,那是全合成好油
云在南边 2017/05/27 21:48:34 发表在 8楼
他们说出光 0-20 是新车5万公里内用的,我现在不适合用了,我7万多公里了,有必要换出光吗
车行天下下下 2017/05/27 21:58:50 发表在 10楼
冷启动都是这样怠速正常,五十码翁翁响,是你转速与档位不匹配,就是没及时换档,你起步竞然2500转了?太高,2000就要换档,我看你真是不会开雨燕
mpo368441 2017/05/28 00:20:33 发表在 12楼
50码嗡嗡声,过了还响不?如果不响就是共振声,仪表台这一块的
mpo368441 2017/05/28 00:38:32 发表在 15楼
这个就难讲了,仪表台这一块和手套箱,车龄久点的话,链接处的卡扣和胶垫都会老化和松动,就会出现嗡嗡声了,你要把仪表台拆下来检查过。其实就像论坛讲的,响的话才是正版的雨燕
云在南边 2017/05/28 00:56:36 发表在 16楼
会不会是前轮轴承响呢?主要平时开车的就我一个人,找不出来...
mpo368441 2017/05/28 00:59:22 发表在 17楼
轴承响的话是上了40码后就一直嗡嗡响的,不会出现到50码才响,过了就不响
大大大片儿 2017/05/28 19:59:50 发表在 19楼
两千转就换挡?
