发动机护板顾名思义就是保护发动机的,汽车在坑洼道路上行驶时,由于道路起伏的高低差超过了发动机油底壳的最小离地间隙,可能会对发动机油底壳造成伤害,进而损坏发动机。安装发动机护板是为了更好的保护车辆, 护板对于泥沙腐蚀以及底盘小的磕碰还是可以起到很好的保护作用, 但是也要考虑对于安全方面 ,建议尽量选择韧性好,但是强度不要太大的护板如树脂材料的护板,可以兼顾保护底盘和发生事故时发动机的顺利下沉两项要求,虽然极限强度不如钢板,但平时小剐蹭都可以应付。一旦发生猛烈撞击牺牲护板来保护乘车人员安全、
[本回复最后由 whd567 于2017-03-28 12:03:39 编辑]
