zrpzlp 2017/05/25 07:30:01 发表在 沙发
楼主你好,这个是要给你做什么保养啊,居然五千多太坑人了吧。四万公里保养需要更换机油、四滤、转向助力油、刹车油、防冻液。像火花塞检查,有必要的话再更换。节气门可以考虑清洗一次。其他的是没有必要更换的,像什么发动机深度保养啊没有必要的。整体价格下来再1500左右的(不包括更换火花塞,更换四个火花塞加工时费大概四百)。至于变速箱油是五万公里更换(手动变速箱油:171/桶×2,工时费160元;双离合变速箱油:167/桶×2,工时费300).不管怎么更换也不可能五千多,肯定是多收其他没必要的费用了。
火花塞6万公里换,原厂的质量很好的。
如果是正常保养,4万公里继续 机油 机滤 就好了。
如果以前没有换过汽滤,这次换掉。
像防冻液、变速箱油,刹车油,这些如果想换,自己去京东或者马云家买好,随便找个正规修车地方就换掉了,付个手工费就好。
