点击:206 | 回复:1 福克斯论坛 >  福克斯4.2万公里发动机故障灯亮,换95号油后灯灭。
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 11:49:45
问答帖
600公里换回92号灯又亮,换95号800公里故障灯偶尔亮,求解!
  • SHP雪狮
  • 标致307论坛版主
    标致408 GT论坛版主(兼任)
  • SHP雪狮
  • 发信息
  • 精华:244帖
  • 帖子:555帖 | 237739回
  • 注册:2008年5月29日
  • 来自:山东 烟台
  • 爱车:标致307
发表于 2017-10-7 11:50:51
为什么要有各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因现在有可变正时系统,虽然能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭与齿轮间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远. 车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用而不是最佳,动力与功率必须损失的前提.比方11:1压缩比,用最高标号时,可以满足11的压缩要求,低标号没达到这个压缩就会被提前点火.肯定没力的,就像人胳膊回收越大,拳头打出去的力量越大。如满意请采纳.
签名: 大家好才是真的好
