brett80 2017/03/24 10:08:24 发表在 板凳
一个10A一个6A,没区别
eq4271 2017/03/24 12:56:04 发表在 4楼
我的随车充还没用过呢,一直用挂充10A。你要不要试试外面的高压直流快充
徐传亮 2017/03/24 10:58:04 发表在 地板
一个充电时间长点,一个时间短点
笨笨的呆瓜 2017/03/24 17:03:34 发表在 9楼
小电流充电对电池寿命好些。
海明威的猫 2017/04/12 10:40:04 发表在 14楼
咱们车慢充最大承受16A的电流,也就是3.3千瓦原装随车充(大疙瘩)输出功率是 2.2千瓦,车内显示 6A,一般充电2个小时,车里涨25公里的续航要是改装下能达到3.3千万,车内显示 10A,一般一个小时能涨续航 25公里充电桩我的是给的循道的,最大支持32A,也就是7.7kw,能充比亚迪的秦,e5,e6,但是咱们车又限制,最大只支持3.3kw,车内显示是 10A,一般一个小时能涨续航 25公里不知道这么叙述,你能明白不,能理解吗
clerkie 2017/04/12 11:15:04 发表在 15楼
非常感谢的你解答,不过偶的艾7e只有交流慢充接口,我看了下充电桩和随车充的输出电压和功率都是一样的,但是不知道使用上有没有区别。。。
海明威的猫 2017/04/12 11:35:18 发表在 16楼
你就看充电时车内显示的电流吧
clerkie 2017/04/12 12:00:14 发表在 17楼
看不到。。。这个充电的功能真没EQ强。。。
只要参数相同,就是一个效果,其他都是浮云。
比如品牌,比如线缆长度,比如外观长相,都是假的。
