能通过光盘播放DTS只表明系统配置了 DTS解码器 和 杜比数字 ;
如果系统同时配置了 杜比加 ,则可通过USB播放DTS音频文件;
CLS320对媒体系统没有配置 杜比加 ,所以不能通过优盘、SD卡播放DTS;
yyf901 2017/07/17 22:48:12 发表在 9楼
DTS音源有限,自己喜欢的就更少了,所以只能立体声(二声道)了;音乐文件99%来自CD,抓轨过程中对音频损害最大的是声卡时钟精度,家用电脑声卡式中精度不高,抓取的音频文件存在直流偏移,会导致放音动态范围减小,所以,几种听音方式中,使用碟片音质是最好的;普通人无条件和能力对音频文件进行 直流偏移校正 处理,通过USB端口播放的音质自然不及碟片;同理,很多机头配置经 杜比数字 认证了的USB端口,如果音频文件经过 直流偏移修正 ,其播放品质与碟片一样;改装产品中,不乏未经 杜比数字 认证的USB端口机芯,则通过此端口处理的音频能力较差,播放音质有相当程度下降;
yyf901 2017/07/19 16:53:51 发表在 12楼
DTS公司成立于1993年,与VCD诞生同年,DTS解码器通常只存在VCD以后的硬件设备中;由于DTS遵守CD协议,通常的家用硬件已被向下兼容的DVD取代(DVD机是单一CD机与单一DVD机的组合体),也就不会将DTS解码器回过头来放进被 淘汰 的CD、VCD硬件中(没人买啊),,但并不是绝对,实质上单纯高端CD机一直为玩家提供服务(配置DTS解码器),就像磁带机至今被怀旧之人把玩一样,所以,严格说,DTS存在于CD以上的任何换代机芯中;汽车中的CD没有配置DTS正常,配置DTS也不奇怪,这和DVD机其实就是CD机是一个道理,焦点在DTS载体一定CD碟片,而不是DVD碟片;说CD机播不了DTS...
FILE "1 此时此刻.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
FILE "2 红尘客栈.wav" WAVE
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
FILE "3 怎么说我不爱你.wav" WAVE
TRACK 03 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
