这款车有一个地盘升降的转换开关!中控台上找一找
这个转换开关是用来调节减震器软硬的,水平调节开关是用来调节车身高度的。但是车身高度不是随意调整的,它是根据您选择的减震器模式和车辆行驶速度自动调整的,一般情况下的调整模式分为以下三种:
1.升高模式启动发动机后当您按下水平调整开关时,车身上升至水平高度以上50mm,同时仪表盘及水平调整开关都有提示。
2.公路行驶模式当车速超过70km/h行驶20秒以上或超过90km/h时,车身高度自动下降到水平高度以下30mm。
3.高速行驶模式当车速超过120km/h行驶20秒以上或超过140km/h时,车身高度自动下降到水平高度以下45mm。
当然,在速度降下来时,车身也会自动调节,在不同模式选择下控制方式也会略有不同。
