提车注意事项:
1、验车前看好合格证、保养手册、三包凭证,说明书。查看出厂年月(3个月内)、车架号、发动机号。
2、环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹。
3、检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱。
4、打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。椅套是否整洁,真皮座椅是否有瑕疵,地面是否清洁、密封良好。车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。
5、坐进驾驶室,接通电源开头,检查刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。查看所有车灯是否正常,车门、玻璃升降器是否正常、玻璃有无损伤。鸣笛喇叭是否响亮。检查所有仪表显示是否正常。一般里程表在60公里以下的,都属正常。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。
