平行进口车从下定单、等车、缴款、上牌、提车,一切都是这么完美,最后提车这个重要的环节也是不容忽视的,下面就来仔细看看提车注意事项!
1、检查车辆外观 检查车辆外观,绕新车走一圈看看有没有明显的漆面外伤,确保车辆没有剐蹭,同时看看挡泥板是不是牢固。另外,可以观察下轮胎表面的细微痕迹和胎毛是否完整。
2、检查车门及后备箱各种门都去拉拉看,关车门的时候如果有沉重感说明密封性还不错。然后看看后备箱门是不是开关顺畅,后备箱里的备胎,气压是否正常。
3、检查发动机和底盘打开盖子看是不是干净整洁,同时听一下发动机怠速的声音,踩一下油门,看发动机运转是否正常。发动机加机油的部位应该干净无油渍。启动完车辆后再看下车底下的地面,看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
4、检查公里数里程表公里数是大家都会关注的地方,过高的公里数则属于异常情况需要确认。一般情况下20-50公里左右属于正常。
5、检查出厂日期出厂日期是标志该车从生产线上完成装配的日期,往往被注明在引擎盖下面或者门框处的一块小铝牌上。一般国产车3-6个月左右的出厂日期算是比较正常,但平行进口车由于运输及商检时间较长,一般会比国产车长2-3个月。不过具体车型还需要具体分析。
6、检查车辆内饰测试一下电动座椅的开关是否正常,接缝的地方手指压一下看看是否有松动,手掌拍拍中控台,如果安装不好会有松旷的声音。车内的一些配置也都使用一下,点烟器啊,空调啊,随车的备胎配件也不能忽视。
7、购车发票购车发票一般为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。它会记载着购车人情况、车辆识别代号和车辆售价等重要信息,上牌的时候是需要用到的。此外,收到购车发票后你还需要妥善保存,因为它在你日后卖车的时候也是要派上用场的。
8、车辆相关合格证合格证是车辆除了购车发票之外最重要的证件,也是新车上牌必备的证件。一般平行进口车随车资料包括
(1)货物进口证明书(关单);
(2)随车检验单(商检);
(3)车辆一致性证书;
(4)车辆购置发票;
(5)进口车辆电子信息(这一证件主要用于车主缴纳车辆购置税,但目前只有部分省份要求在上牌中出示电子信息表,消费者可按需索取)。
