wioa 2017/09/24 01:03:52 发表在 沙发
这里在讨论一下 会不会是空气悬挂一直在充气?
徐诗韵 2017/09/24 01:05:15 发表在 板凳
不太明白,但是就算这样也不至于热车转速1500啊
wioa 2017/09/24 01:18:06 发表在 4楼
热车1500转其实是很低的。我现在开的这个车 热车是接近3000转。
136270078888 2017/09/24 02:01:14 发表在 5楼
热车550转飘过
JYJ168 2017/09/24 02:04:23 发表在 6楼
我越野版450,也和你情况一样的,冷车启动如此,开上几十公里(温度也起来了),停个十来分钟左右,再启动又像冷车启动一样了,我发动机升级和没升级的状况一样的。
徐诗韵 2017/09/24 02:08:59 发表在 9楼
问题解决没?4s给你的答复是什么?
野鸡国国王 2017/09/24 03:48:48 发表在 12楼
肯定是刚召回升级了发动机信息 我也是和你一样的情况 热车情况下 启动高转速 如果是sport 的话启动会更响 我觉得挺好的。朋友的c63热车启动是高转速 这次升级有可能是为了保护发动机 特意升级电脑不管热车冷车情况下启动都拉高转速。也有可能是因为gle43 上市 怎么说也是amg排气 启动拉高点转速声音大点提高点 证明一下小存在。
michaelckck 2017/09/24 09:08:32 发表在 13楼
同样哈 我是450 升级后也是这样 热车二次启动也是高转速
徐诗韵 2017/09/24 10:23:27 发表在 15楼
怎么解决的?
michaelckck 2017/09/24 11:39:46 发表在 16楼
没解决 看到你的帖子刚才电话问了4s 回复说应该是正常的升级程序里的设置啥的 只要发动机没有异常情况就行
敏锐菠萝 2017/09/24 14:51:51 发表在 19楼
我也是450运动,召回更换转向助力插座和升级发动机就这样了,郁闷。
