首保一般只需要更换机油和机油滤清器,视情更换空气滤和空调滤。另外首保还会对其他部位进行检查,松动的部位会及时紧固,如果车辆行驶中有不稳定,方向跑偏,转向费力等还要及时做四轮定位,如有轮胎跳动或胎噪过大,可以进行轮胎动平衡。另外对于新车来讲,机械部件实际是需 要经过一段时间的磨合,才能进入良好运转的状态的,不仅仅是发动机,还有变速箱、轮轴等部件都是这样。一般来讲首保前不要拉高速,因为在拉高速的时候,发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,这时如果用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。首保更换机油之后,这时候发动机经过了一定磨合,而刚换的机油碎屑很少,可以确保发动机高速畅顺运转,达到高速磨合的效果,又不会加剧磨损。这时比较适合开高速。
第二次保养实际上对汽车来说很重要,建议车主不要马马虎虎的对待,首先基本的项目是更换机油三滤,当然空气滤和空调滤可以视情更换不是必须的,但是检查一下是肯定的。其次,车辆在这个时候基本已经经过了基本磨合和高速磨合,新车的部分紧固件需要进行检查和加固。悬架部分主要通过驾驶体验感受是否有方向盘抖动,轮胎跳动,车辆跑偏等与悬架和轮胎相关的驾驶体验,如有问题需要选择进行四轮定位或者四轮动平衡。基本上第二次保养除了小保养的内容,主要是看车体结构的状况并及时加以调整和紧固,所以这一次很关键,一定要选择正规的4S店进行,其他的项目比如清洗节气门、进气道、喷油嘴、三元催化器等这一次基本不需要,第三次保养时再做即可。节气门是不是脏了,可以直接观察得到,一般一万公里没什么问题,发动机机油路更不用洗建议忽略。
