追忆永恒人生 2017/05/30 07:32:14 发表在 沙发
打方向异响,原因比较多,需要根据实际的情况以及声音类型进行判断,下面就简单列举一些可能性:1、新车的话可能是方向盘各塑料件还处在磨合期,没有磨合好造成的,这是一种塑料摩擦声,多磨合等时间一长就好了,或者可以拆卸下来重新安装一下。2、方向盘内的气囊游丝异响,气囊游丝是跟着方向盘的转动而转动的,主要起到连接作用,重点检查一下气囊游丝左右两个方向的长度及气囊游丝插头。3、减震器平面轴承、顶胶异响,这种声音比较大,类似“特特特”的声音,需要更换平面轴承或者顶胶。4、也有可能是方向机转向柱与脚垫等东西摩擦的声音,注意检查脚底下有没有什么异物或者脚垫是否过高过长。5、转向柱与脚垫之间的摩擦。主要是因为汽车...
新CTJ520 2017/05/30 07:46:40 发表在 地板
关键是,打方向的声音是从哪里传来的
黯然出品 2017/05/30 07:54:06 发表在 4楼
前轮,平时在地下车库打方向时非常明显,绝不是轮胎摩擦声,首保没发现,一直以为是地下停车场的其他什么声音,最近太频繁才注意上
新CTJ520 2017/05/30 07:56:09 发表在 5楼
应该是前轮轴承的问题,这是金牛座和蒙迪欧的通病
黯然出品 2017/05/30 07:58:43 发表在 6楼
这种声音实在让人不能忍受,心里总是不踏实,每次带着孩子出门一出车库哒哒声,想想也是怕了
beenzo 2017/06/05 12:09:16 发表在 9楼
是非常的郁闷 朋友8W的车也没这声音。。让人很费解和烦躁。。
