GX369 2017/08/08 09:23:19 发表在 沙发
这种车辆的空调前排还行,后面只能说是凑乎使用吧!没有别的好办法,发动机排量在那放着
没啥从头再来 2017/08/09 09:02:00 发表在 地板
和排量确实有一定关系。你满载再开空调试试,车子慢的跟蜗牛似的,同档位的空调风也不如轻载的凉快。如果再遇到爬坡,就老老实实的把空调关了吧
一个月修一次 2017/08/10 01:18:18 发表在 4楼
你这只是说空调把动力削弱了。不能说明空调没效果。
没啥从头再来 2017/08/10 09:09:58 发表在 5楼
照你这个说法,车子就原地开空调好了,别载人拉货,也别爬坡,这样空调效果绝对不会差。问题是,我们现在说的是正常用车。相对来说,排量越大,空调效果越好,即使因为空调导致动力有所削弱,也不会太影响正常用车
一个月修一次 2017/08/10 09:26:41 发表在 6楼
你自己和自己抬杠
没啥从头再来 2017/08/10 15:14:17 发表在 7楼
错了,是你自己和自己抬杠。空调的制冷效果和排量是有一定关系的,你说是不是
一个月修一次 2017/08/09 02:19:36 发表在 板凳
排量和空调有很大关系吗?应该取决于你车后排有没有出风口或者出风口的多少
