已经在卖了,120暂时还是4缸。因为3缸是宝马的发动机模块化大战略的一部分,所以是早晚得事。宝马认为单缸0.5升的效率是最高的,所以今后的宝马三缸就是1.5 4缸就是2.0 6缸就是3.0…就是拼凑缸数,中间的动力差用增加值调教补足。比如这样来的好处就是未来宝马发动机制造成本大大降低,发动机结构,曲轴连杆活塞…等等都可以通用,需要几个缸就拼几个缸买给你…所以这是宝马的大战略,势在必行。120早晚也要变成3缸。1.6t低增压已经被218上那个新的1.5 t平行替代了马力所有参数一样。120之所以没换是因为1.5t高增压调教的版本还没通过长期测试。但是环顾一下四周,除了120还用1.6t“老的”四缸机以外,宝马的模块化战略基本已经铺开完了,早点停产“其他”非模块化的发动机才能彻底停产这旧的生产线。从而才能真正降低成本,所以,1.6t 120上用的一个高增压现在一定是宝马的眼中钉,越快把他替换掉越好。我们这儿120长期缺货,现在就一台还120领先还不是我要的运动…所以很可能随时,哪一天,跟118一样,通知你新到了货,但,都是3缸了。大势所趋,挡不住 你可以不要,但,他他才是今后的主流
