点击:251965 | 回复:257 锐志论坛 >  车打不着火了, 求大神打救
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2015-6-14 20:48:42
问答帖
车打不着火了, 求大神打救
车子突然打谁知道什么原因啊     打火发动机就哒哒哒请问电池
  • 爱飞翔100861
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 339回
  • 注册:2015年5月30日
  • 来自:北京
  • 关注:汉兰达
发表于 2015-6-14 20:59:25 | 来自 手机汽车之家
您好,首先可能是电路或电子故障。保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏。然后是油路故障。油路故障引起的熄火往往有发动机无力,加油踏板踩棉花的症兆。油路故障可能发生的部位有:油泵失灵、油路不通、油滤堵塞、喷嘴损坏。最后需要检查的就是电瓶。很多情况下,电瓶已经失效了,但还能点亮大灯。这并不奇怪。只有在点火的一瞬问,才能真正检验出电瓶的性能。因为这时候它的负载最大。还有一个简单办法:用肉眼观察一下电瓶的外壁,如果发现已经膨胀变形了,就意味着绝对需要一个新电瓶。启动机不工作的原因除了电瓶以外,还有可能是点火开关损坏、点火继电器损坏或启动机本身损坏。
如果能帮到您,麻烦点个采纳鼓励下,祝您生活愉快!
  • 火炉伴你永相随
  • 发信息
  • 精华:464帖
  • 帖子:627帖 | 39659回
  • 注册:2015年5月1日
  • 来自:湖北 武汉
  • 爱车:风行S500
  • 桑塔纳志俊
  • 荣威750
发表于 2015-6-14 23:12:20
车打不着火了,有很多原因。
其中,电瓶亏电(车辆启动的瞬间是需要足够的电压)是一个重要方面,为解决这个问题,可以看看以下处理方法:
现代化的汽车电子化程度越来越高,其对汽车电瓶的依赖性就越强,车辆的电瓶缺电将会导致整车瘫痪。
高科技的发展,最直观体现在车辆的电子产品中。如车载导航一体机、利用点烟器给手机充电、加装车辆额外的电子产品等等。这些都需要电能,而这些电能都需要车辆的电瓶供电。如果车辆在日常使用过程中,稍一不慎或者不定期维护和保养电瓶,极有可能造成电瓶的伤害。
车辆平日的保养,看似简单,其实里面学问多得去了。就拿车辆的电瓶日常维护来说,不是几张图片和几句话能描述清楚的。电瓶日常维护和保养的知识,还待慢慢共同学习
一、汽车电瓶的日常维护与保养
电瓶是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力,其重要性毋庸置疑。现代化的汽车电子化程度越来越高,其对汽车电池的依赖性就越强,电池缺电将会导致整车瘫痪。
因此,汽车电瓶的日常维护和保养就变得十分重要。
作为车主,我们应该定期检查电瓶的变化。因为,一旦电瓶罢工,那么车辆瞬间就是一堆铁零件。
二、电瓶没电  车辆瞬间就是路边的一堆铁零件
电瓶的电能耗尽,车辆真的就是路边的一堆铁零件。请爱护车辆、呵护电瓶吧!
打开车钥匙,仪表盘内无任何反应,看来是杯具的节奏了。
真不忍心将自己没电的车辆抛弃于路边。电瓶没电、灯光不亮,看来车辆真的就是路边的一堆铁零件。想办法借电打火或者给车辆的电瓶充电去,这就走起。
三、借电打火
随着现代化汽车的发展,车辆内部的电子化程度越来越高,就对电瓶的依赖性越强,电瓶缺电将会导致整车瘫痪。
车辆电瓶缺电的现象,虽然不会在车辆的使用过程中经常发生。但是,如果对电瓶的维护和使用不当,车辆发生电瓶缺电后,建议车主可以采用以下行之有效的对应策略:
借电打火--顾名思义就是借助外来电瓶的电源,帮助缺电车辆正常打火。
在现实的生活当中,谁还会没有个头疼脑热的时候,人如此车也如此。
为了能更好地描述借电打火的含义,以我家的老伙计桑塔纳2000(已经行驶了17年,目前在用)为例,看看如何借电打火:
我家的老伙伴,经历了十几年的风风雨雨,难免有些坎坎坷坷,这不闹毛病了。
电瓶的魔眼黑了,打不着火,需要借电打火。
按照以往的经验,去借个电瓶来帮帮伙伴的忙,让它消消气、上电火......
将借来的电瓶用连接线连接起来,注意正负极噢!
继续连接负极。
再连接正极。
连接借来的电瓶(连接正极)。
连接(连接负极),注意正负极。
待一切弄好后,拿起车钥匙点火,嘿嘿嘿,老伙伴真给力,一次来车,我顶赞伙伴一个!
借电打火的工作全貌。
发动机在工作。
可以看到高速旋转的皮带在工作。
将借来的电瓶和连接线收好,完璧归赵。
老伙伴在正常工作,各种仪表状态良好。
锁好车门,骑电动自行车送还电瓶去。
借电打火后,车辆的发动机正常运转,会自动给电瓶充电的。如果不想发生上述的杯具,那还是好好呵护车辆的电瓶吧!
四、车辆的电瓶充电
再回到我的这辆车上,一年多的电瓶,车辆放置几天未动,结果电瓶亏电趴窝了,赶紧处理去。
打开引擎盖拉手。
触摸一个小机关。
这个懂得必须触摸的。
提起引擎盖。
引擎盖全部打开,方便下一步的工作。
使劲将电瓶的防护盖子打开。
电瓶的魔眼黑了,需要拆下来充电。
友情提醒:1、当电瓶拆下来的时候,用车钥匙是锁不了车门的。
                  2、手动锁车,只能锁住驾驶室的车门,其它的车门如同虚设。
3、建议在拆电瓶之前,用车钥匙将车门锁好。
4、条件容许,可以借一个电瓶安装在车辆上备用。
用表测量拆下来的电瓶,只有8V
电瓶紧急充电。
充电结束后,再来测量测量电瓶的电压。
12.9V可以满足车辆打火了
取回充好的电瓶,准备将其归位。
电瓶归位。
这个是保护电瓶在车辆运动中不晃动的安全带。
手中拿的是随车必备的工具。
将螺丝扭紧。
连接电瓶的导线(负极)。
将螺丝扭紧。
连接电瓶的导线(正极)并将螺丝扭紧。
电瓶安装完毕。
将电瓶的防护盖子归位。
一切都搞定后,将车辆的引擎盖关好,准备发动车辆。
旋转车钥匙,车辆自检,OK后打火发动。
上路行驶散散心,顺便给电瓶再充电。
人累了、车累了,找个大树底下好乘凉,大家顺便都休息一下。
再静下心来总结总结:
平日里我们要好好呵护和保养电瓶。只要你平时好好呵护它,关键的时候它才会保护你。为保证车辆的正常运转,及时消除车辆隐患,一定要对车辆进行维护和保养,或许是我们每个车主必须做的一门功课。
回答问题到此结束
[ 本帖最后由 火炉伴你永相随 于 2015-06-14 23:17:36 编辑 ]
签名: 人生有时不是因为有希望才去坚持,而是因为坚持才有了希望。
发表于 2015-7-31 11:14:58
这是我自己想的啊,不是百度复制的,希望能帮上忙:肯定第一判断是不是电瓶亏电了,然后就是看看线路接头是不是松了,或者油箱是不是空了。。。。这是都是最简单的情况又往往是容易忽略的,仔细检查一遍不费事,没准儿问题还能得到解决,如果这次能帮到您,麻烦点个采纳鼓励下老杨,祝您生活愉快!我的朋友
签名: 水的清澈,不是因为它不含杂质,而是在于懂得沉淀。
  • 火炉伴你永相随
  • 发信息
  • 精华:464帖
  • 帖子:627帖 | 39659回
  • 注册:2015年5月1日
  • 来自:湖北 武汉
  • 爱车:风行S500
  • 桑塔纳志俊
  • 荣威750
发表于 2016-2-1 08:16:45
明亮哥哥 2016-2-1 07:16:32 发表在 110楼
误人子弟。夸夸其谈。
早上好,感谢您的回复!我也心平气和地回复您的这个“误人子弟。夸夸其谈。”的原文回复:
1、针对车友提出的这个问题,我仅仅用我个人车辆平时的用车心得体会,给车友答疑解惑。不同的见解就有不同的回答方式,难道回答问题一定是要千篇一律吗?难道论坛不让给车友答疑解惑吗?貌似论坛没有这一说法,如果有,我立马走人。
2、车打不着火了,有很多原因。我仅仅用很详细图片加文字给予说明,方便车友阅读,何来的误人子弟。
3、本问题的回答,貌似没有违反汽车之家论坛规范公示的任何条款,何来的夸夸其谈。
4、请您解释一下“误人子弟。夸夸其谈。”的依据来源,貌似“误人子弟。夸夸其谈。”对我有诽谤、侮辱的成分存在,汽车之家论坛规范公示的第 3.1.1 含侮辱、辱骂等攻击性的言论(不仅限发表的言论)有明确的说明,毕竟大家天天跟汽车之家论坛规范公示打交道,对论坛的规范公示如何运用,想必大家一定都很熟悉的。
以上描述,如有不妥之处,请多多指导
[ 本帖最后由 火炉伴你永相随 于 2016-02-01 08:36:01 编辑 ]
  • 现实是真的
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:6帖 | 459回
  • 注册:2014年4月24日
  • 来自:山东 潍坊
  • 关注:哈弗H7
发表于 2015-10-7 19:28:18
爱飞翔100861 2015-6-14 20:59:25 发表在 地板
如...
这是哪里的SB还得解答5级。还有人顶。明显电池电压不足带不动起动机的声音。还搞出这么多,是不是把整车拆了全面检查一下更好?
  • 狂影独尊
  • 发信息
  • 精华:4帖
  • 帖子:165帖 | 3479回
  • 注册:2014年4月29日
  • 来自:安徽 芜湖
  • 所属:HonDa.S.y`社
  • 爱车:思域
发表于 2015-7-26 13:29:09
车子在没有发动的状态下,不要经常听歌。这样电池容易亏电,无法发动。同时也影响电瓶的寿命。如果您的车已经开很久了,估计应该是要换电瓶了。希望您能采纳并帮到您。
签名: 汽车之家思域车友会群:38540997 欢迎加入!
发表于 2015-10-29 14:15:09
拆装电池的过程出现错误顺序,正确步骤是先拆负极,然后再拆正极。最后拆卸固定电池的螺丝。这样不会出现操作失误造成的短路现象,安装的顺序刚好相反。先装正极,再装负极。
  • mg6vip
  • 发信息
  • 精华:18帖
  • 帖子:247帖 | 13264回
  • 注册:2011年6月6日
  • 来自:江苏 南通
  • 爱车:Yeti
  • 名爵6
发表于 2015-6-14 20:57:53
蓄电池亏电了,及时去充电,希望点击采纳答案,谢谢支持!
签名: 我们全心全意,时时刻刻为你——汽车之家知道解答团
  • 悦来越好2007
  • 发信息
  • 精华:6帖
  • 帖子:43帖 | 26404回
  • 注册:2013年7月12日
  • 来自:辽宁 本溪
  • 所属:汽车之家宝来车友...
  • 爱车:宝来
发表于 2015-6-14 21:08:46
起动机响打不着火应该是电瓶亏电了,找朋友车搭一下火,完事跑个20分钟个左右或找个卖电瓶的的店充满即可,注意观察,再出现就得考虑换电瓶了。
签名: 越来越好
  • 开启爷们模式
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:24帖 | 1368回
  • 注册:2015年5月13日
  • 来自:湖南 株洲
  • 爱车:北汽幻速S3
发表于 2015-6-16 07:16:21
首先,钥匙打去马达是否有反应,转速够不够,转速不够就是没电,其次还要考虑马达是空转,是否送齿,如果我的回答对你有所帮助请予以采纳支持。
发表于 2015-6-16 07:45:52 | 来自 汽车之家iPhone版
电瓶没电了,我的之前也是两年不到换的,
  • 火炉伴你永相随
  • 发信息
  • 精华:464帖
  • 帖子:627帖 | 39659回
  • 注册:2015年5月1日
  • 来自:湖北 武汉
  • 爱车:风行S500
  • 桑塔纳志俊
  • 荣威750
发表于 2016-1-6 13:59:02
sky840212 2016/01/06 13:21:19 发表在 100楼
大神啊,感谢分享!
一点用车心得体会,和车友们分享,谢谢您的回帖支持
发表于 2015-6-14 20:59:16
mg6vip 2015/06/14 20:57:53 发表在 沙发
可是只有两年的车啊
  • mg6vip
  • 发信息
  • 精华:18帖
  • 帖子:247帖 | 13264回
  • 注册:2011年6月6日
  • 来自:江苏 南通
  • 爱车:Yeti
  • 名爵6
发表于 2015-6-14 21:01:12
唯独你一个 2015-6-14 20:59:16 发表在 板凳
可是只有两年的车啊
两年的车,蓄电池亏电很正常啊,希望点击采纳答案,
  • 陈弟车主
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 141回
  • 注册:2014年7月30日
  • 来自:江苏
  • 爱车:沃尔沃S60L
发表于 2015-7-10 20:13:29
可能是启动电机坏了,电瓶没电一点反应都不会有。
发表于 2016-3-15 13:34:29
卤煮可以打开室内阅读灯点火,如果灯明显一暗,说明电瓶没电了,如果什么反应都没有,就有可能是启动机或者是保险什么的有问题,
[ 本帖最后由 宝捷星13682346853 于 2016-03-15 13:35:21 编辑 ]
发表于 2015-6-26 15:32:44
电池电量不足是一个原因,你可以看看电池上的电量是什么颜色的,绿色代表电量充足。红色代表缺电,黑色代表需要换电池了。?
发表于 2017-1-13 14:53:27
love_bunny 2016/08/05 09:47:40 发表在 170楼
请教个问题 我的车是斯柯达的晶锐,1.6自吸,爱信6AT 有一次我车放地下车库一周没开(以前,放2、3周的时候也有,但是没有遇到过下面的情况) 打火听到电动机带发动机的声音了,但是没有发动起来;前后慢慢试了4、5次(每次打火,知道电瓶会有耗电,会等15~30秒),一直不成功 后来踩了几脚油门,再拧钥匙点火,汽车就发动起来了 我的电喷发动机为什么会出现这种情况?(我的印象中,以前的化油器汽车,才会有这种情况的) 谢谢
无油或供油不足。检查油泵。大家回答了这么多,最后原因到底是什么?
[ 本帖最后由 kaoh 于 2017-01-13 14:56:05 编辑 ]
发表于 2015-6-21 21:54:45
我也曾經試過,电瓶没电,之前也是两年不到换的。
  • Jason_pan1
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 注册:2015年5月6日
  • 来自:广东 广州
  • 爱车:凯美瑞
发表于 2015-6-23 17:11:23
无非是油电水的问题
12345...13 / 13 页下一页
