公子意 2017/09/19 14:32:04 发表在 主楼
车开了9.5W公里了 是不是要换火花塞
chentiyi 2017/09/19 14:34:30 发表在 沙发
如果之前一直没有更换过~我建议是可以更换了~比较里程已经足够多了~
爱可 2017/09/19 14:59:57 发表在 地板
极限10万,性能已经大大下降
xiao郑 2017/09/19 15:26:32 发表在 5楼
确实是的,我车子8W公里换的火花塞,换完出来感觉车子开起来轻快了许多,跟家里的灯泡一个道理,它在慢慢变老的过程,是漫长的,感觉不出它变暗了,突然一天换个新的上去,咦~!怎么那么亮了。
爱可 2017/09/19 15:37:34 发表在 6楼
就是这个道理的哈,好多人说什么可以继续用到15万之类的,和机油一个道理正常换磨损更小开着更顺滑,晚些换也能开,但潜在因素变多!
xiao郑 2017/09/19 15:45:11 发表在 7楼
火花塞这东西,应该有一个正常使用值,但是寿命值却是很长的,只不过说明书写的是保守的火花塞年轻的状态,我估计就锐志这双铱金,用20万公里不换都能用。我的保养都按照说明书的来,除了机油,其他都用原厂件,现在已经13.7万公里了,前几天出去吃夜宵一个朋友,他开ES 250的,说车子让他试一下,试完回来说:卧槽怎么开起来那么顺滑
爱可 2017/09/19 15:48:10 发表在 8楼
一个是材质双铱金很耐烧,还有锐志是电喷机头不像增压直喷那种温度爆燃压力 寿命自然长些!一般直喷机6.7万就感觉油耗增大
xiao郑 2017/09/19 15:49:46 发表在 9楼
不过说起来也奇怪,不知道是我按时换的原因还是什么原因,在8W的时候换,对比换之前的油耗,好像没有分别,还是那个油耗水平。只是感觉换新的上去顺滑些轻快些。
luotc 2017/09/19 16:03:52 发表在 10楼
这是我10万拆的,不晓得怎么回事都是油,但是那个头呢燃烧的又还行
爱可 2017/09/19 16:27:44 发表在 11楼
直喷机头影响比较大,什么双铱金在那种点火次数和高温下都寿命锐减!奥迪还有断头的案例
爱可 2017/09/19 16:28:35 发表在 12楼
气门室盖背面的火花塞导管衬套不行了
z515638020 2017/09/19 17:56:33 发表在 16楼
早就该换了 换波箱油的时候 就可以换的。这种东西属于保养类的 不是说 得坏了才换
xiao郑 2017/09/19 16:35:31 发表在 13楼
估计是!我的车说明书写10万换,但前年买的皇冠2.0t,说明书写6万换
luotc 2017/09/19 17:20:57 发表在 14楼
这个换的方法麻烦不
