炸街狂人 2017/10/20 22:13:36 发表在 板凳
0.5毫米你都能判断出来,厉害??
斌哥000 2017/10/20 22:09:59 发表在 沙发
只是0.5毫米左右而已 至于么?谁告诉你 车2轮一样高?? 你又不是跑车 悬挂这么高 车身重量都不一样 实际用起来可以忽略, 车有平衡杆 调整的不会差好多, 随便后面座一个人左右高低都不一样,
陈什么烨 2017/10/20 23:46:06 发表在 4楼
倾斜程度很大,如果只是0.5我不至于,明天上午给图吧,现在没图
jorn123 2017/10/21 19:22:54 发表在 7楼
油箱在左后轮那
斌哥000 2017/10/21 00:40:42 发表在 6楼
我刚用卷尺量了 18寸 地下到轮眉 右后轮70.8 左后轮70.2 右前轮70.1 左前轮70.3 快去量下
ye_lang 2017/10/21 23:16:40 发表在 10楼
是不是平时经常停一些有坡度的车位引起的?
陈什么烨 2017/10/21 22:32:03 发表在 8楼
确认了避震漏油,哎
陈什么烨 2017/10/21 22:32:20 发表在 9楼
我72,3和71,2
levyljx 2017/10/22 00:13:01 发表在 12楼
避震漏油不会影响车身高度
斌哥000 2017/10/22 08:49:06 发表在 13楼
那差不多 你左右相差不大
斌哥000 2017/10/22 08:52:50 发表在 14楼
你以为是 F1 兰博坚尼 那些车啊 家用车那里有左右对称的 还得了 你加油 油箱也不是平放 , 车里面东西 左右重量都不一样 称身还高 跑起来不偏就行
陈什么烨 2017/10/22 11:23:01 发表在 16楼
1cm差不多,但是看地面感觉就是偏的
斌哥000 2017/10/22 14:09:44 发表在 18楼
估计没有复位把
